MEMS mikrofony, popis a využití
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 18:45    Předmět: MEMS mikrofony, popis a využití Citovat
Chystám se vyměnit MEMS mikrofon v telefonu Samsung, zajímalo mně jak funguje, narazil jsem na popis o který se podělim.
https://automatizace.hw.cz/mems-mikrofony-obecny-popis-struktury-a-funkce
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Hlavně pokud máš typ s dírkou nahoře, tak si ji přelep kaptonovou páskou, jinak si ten nový zničíš.
kovka
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Díky Michale, toho jsem si vědom, otvor je ze se strany pájení.Cvičně jsem sundal dva mikráky z jiné desky, ale ty mají otvory na opačné straně a jsou větší.
V mém případě není otvor jak zakrýt, při použití fluxu by došlo k zalití otvoru.Je to malinka blecha 2,7 x 1,7mm.Nějak se s tím musím poprat.
kovka
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 15:52    Předmět: Citovat
Dopadlo to dobře, mikrofon ted funguje jak má.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 10:14    Předmět: Citovat
Občas čistím tišťáky po pájení v ultrazvukové čističce - jednou jsem tam automaticky prdnul 10 ks nových tišťáků s mems mikrofony. Všem se roztrhala membrána. Smile
Tak takhle ne!
