Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 09 2021, 21:02 Předmět:
Hlavně pokud máš typ s dírkou nahoře, tak si ji přelep kaptonovou páskou, jinak si ten nový zničíš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st únor 10 2021, 10:56 Předmět:
Díky Michale, toho jsem si vědom, otvor je ze se strany pájení.Cvičně jsem sundal dva mikráky z jiné desky, ale ty mají otvory na opačné straně a jsou větší.
V mém případě není otvor jak zakrýt, při použití fluxu by došlo k zalití otvoru.Je to malinka blecha 2,7 x 1,7mm.Nějak se s tím musím poprat.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt duben 15 2021, 10:14 Předmět:
Občas čistím tišťáky po pájení v ultrazvukové čističce - jednou jsem tam automaticky prdnul 10 ks nových tišťáků s mems mikrofony. Všem se roztrhala membrána.
Tak takhle ne!
