Raspbian Buster - system read-only
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 19:28    Předmět: Raspbian Buster - system read-only Citovat
Zdravím.
Nenajde se tu linuxař co v tom umí?
https://www.youtube.com/watch?v=jjwt9GZGELo
Stah jsem si poslední verzi Raspbian Buster.
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Dolu přidam.
interface eth0
static ip_address=192.168.1.210/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Sudo reboot
A mam raspi na 192.168.1.210
Přepnu to na system read-only a reboot.
A raspi mam na 192.168.1.190, ktere mu přidělil DHCP servr s routru.
Co je špatně?
sudo systemctl status dhcpcd
 Velikost:  257.08 kB
 Zobrazeno:  147 krát
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Nepatří ta IP 192.168.1.190 wlan0?
BigSandy
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Myslim že ne.
Zapnuty system read-only
https://postimg.cc/wydz29dV
Vypnuty system read-only
https://postimg.cc/v46CNChS
piCZus
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Mě akorát v tom předchozím obrázku zarazil ten wpa_supplicant.
Díval jsem se na svůj RPi2 a ohledně dhcpcd je tam tohle:
kód:
./run/dhcpcd
./run/dhcpcd/ntp.conf
./run/dhcpcd.unpriv.sock
./run/dhcpcd.sock
./run/dhcpcd.pid
což si ukládá služba dhcpcd.service, jenže když máš zvoleno read-only, tak to nejspíš nemá kde uložit.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Tak když vypnu system read-only a dostanu spravě tu nastavenou IP 192.168.1.210, tak to vypada takto.
https://postimg.cc/qzdPVLbv
piCZus
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Nikdy jsem read-only systém nepoužil, ale do /run nebo /proc si ukládají běžící služby data a když nemají kam, tak jak dál .....
BigSandy
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 16:32    Předmět: Citovat
No až tak daleko do linuxu nevidim.
Jsem nedavno zkoušel toto.
https://medium.com/swlh/make-your-raspberry-pi-file-system-read-only-raspbian-buster-c558694de79
Tady fungovala I ta static IP, ale zas nechtěla najiždět plocha.
Jak potom funguji boot linuxy co jsou na CD?
Vytvoři si nějakou virtualní pamět, ne?
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:13    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Použijí normálně RAM.
Věci v /proc a /run jsou ve skutečnosti vždy v ram, když teda není plná, potom se něco začne ukládat do swap oddílu když existuje.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:21    Předmět: Citovat
No a v tom odkaze je.
Abychom toho dosáhli, musíme provést následující kroky:
Nakonfigurujte operační systém tak, aby zapisoval všechny dočasné soubory do systému souborů „tmpfs“, který se nachází v paměti.
Nakonfigurujte další služby, aby také používaly souborový systém tempfs.
Přesměrujte všechny soubory protokolu systému do paměti.
piCZus
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Po LiveCD ale nechceš, aby si pamatoval nastavení eth0, i když to by mělo jít řešit zapisovatelnou persistencí, pokud je LiveCD na USB flešce.
Evidentně do toho tempfs nemáš nasměrováno vše.
