Jak potom funguji boot linuxy co jsou na CD?
Vytvoři si nějakou virtualní pamět, ne?
Použijí normálně RAM.
Věci v /proc a /run jsou ve skutečnosti vždy v ram, když teda není plná, potom se něco začne ukládat do swap oddílu když existuje.
Abychom toho dosáhli, musíme provést následující kroky:
Nakonfigurujte operační systém tak, aby zapisoval všechny dočasné soubory do systému souborů „tmpfs“, který se nachází v paměti.
Nakonfigurujte další služby, aby také používaly souborový systém tempfs.
Přesměrujte všechny soubory protokolu systému do paměti.
Po LiveCD ale nechceš, aby si pamatoval nastavení eth0, i když to by mělo jít řešit zapisovatelnou persistencí, pokud je LiveCD na USB flešce.
Evidentně do toho tempfs nemáš nasměrováno vše.
