Zvláštný stabilizátor LM338T
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Stačí jen ten svěrák s ostrými čelistmi.
Opatrně po stranách zmáčkneš klobouk, pootočíš o 90°, znovu zmáčkneš, udělá to "lusk" a klobouk od neporušené patky s čipem hezky odskočí. Někdy už napoprvé, že pootočení ani netřeba.
Nejde to jenom u pouzder ala KD503, obecně těch výkonnějších typů, kde ten plochý hliníkový klóbrc není za co chytit.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Pri TO220 je to trochu narocnejsie. Ale uz som videl po vybuchu odstrelenu podlozku od zvysku, tak by to v tom mieste mohlo ist rozlusknut.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Z plastu lze čipy v pohodě vydolovat teplem.Mechanicky se nijak nepoškodí. Rozehřát až do červena, plast se rozdrolí a čipu to nic neudělá. Samozřejmě původní elektrické parametry už nebude mít. Ovšem vzhled bude dokonalý.
Jinak udělat závěr na základě toho čínského měřiče je poněkud předčasné. Taky ho mám, ne vždy se trefí, spoustu věcí ani nezná.
Integrák ani nemůže určit správně, takže takový test nemá žádnou hodnotu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Otvoril som 317-ku Sad
 Velikost:  239.24 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  181.59 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  77.92 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:03    Předmět: Citovat
dobre, len presne naopak Smile
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 14:15    Předmět: Citovat
Chcem vidieť toho kolíka ktorý z tychto obrázkov určí o aký obvod sa jedná, samozrejme neberiem do úvahy spodný obrázok.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 14:19    Předmět: Citovat
Ten čip je hezčí z druhé strany Smile
patrikvarga
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 15:28    Předmět: Citovat
To je, ale ako to otvoriť? Tomu postupu čo uvádzaš vyššie moc neverím. Prikladám foto z nejakého streleného tranzistora.
 Velikost:  268.36 kB
 Zobrazeno:  51 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 17:14    Předmět: Citovat
Mám PEAK DCA75 tester polovodičů a ten pozná LM338, napíše - voltage regulator a popis vývodů. Pro zajímavost jsem se díval na Farnell, kolik stojí LM338K v TO3, žádná láce 2532kč
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 19:52    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Tak vyzkoušej, otázka pěti minut i s úklidem Wink
Strana 3 z 3
