Zaslal: čt leden 28 2021, 19:44 Předmět:
Stačí jen ten svěrák s ostrými čelistmi.
Opatrně po stranách zmáčkneš klobouk, pootočíš o 90°, znovu zmáčkneš, udělá to "lusk" a klobouk od neporušené patky s čipem hezky odskočí. Někdy už napoprvé, že pootočení ani netřeba.
Nejde to jenom u pouzder ala KD503, obecně těch výkonnějších typů, kde ten plochý hliníkový klóbrc není za co chytit.
Zaslal: čt leden 28 2021, 20:10 Předmět:
Z plastu lze čipy v pohodě vydolovat teplem.Mechanicky se nijak nepoškodí. Rozehřát až do červena, plast se rozdrolí a čipu to nic neudělá. Samozřejmě původní elektrické parametry už nebude mít. Ovšem vzhled bude dokonalý.
Jinak udělat závěr na základě toho čínského měřiče je poněkud předčasné. Taky ho mám, ne vždy se trefí, spoustu věcí ani nezná.
Integrák ani nemůže určit správně, takže takový test nemá žádnou hodnotu.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: pá leden 29 2021, 17:14 Předmět:
Mám PEAK DCA75 tester polovodičů a ten pozná LM338, napíše - voltage regulator a popis vývodů. Pro zajímavost jsem se díval na Farnell, kolik stojí LM338K v TO3, žádná láce 2532kč
Strana 3 z 3
