NZC 431-schema
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 19:07    Předmět: NZC 431-schema Citovat
Ahoj všem kutilům,nemáte prosím někdo schema na zesilovač NZC 431,ale bez gramce ? Jen 2*15 W ? Všude, kde jsem hledal, je to jen s gramofonem. .Díky moc.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Nie je to nejaka domaca vyroba? Ze niekto gramofon odstranil.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 19:47    Předmět: Citovat
Nemusí být. Po ukončení výroby NZC431 byly doprodávány samostatné zesilovače bez gramošasi v dřevěném soklu a s gramofonovými nožkami. Zapojení je stejné jako v NZC431 nebo AZS217.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Tak to bude asi ono. Kazdopadne schema bude zhodna.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 20:51    Předmět: Citovat
Tady ho najdeš http://www.oldradio.cz/gramof.htm
Krakis napsal(a):
ale samotný zesilovač je stejný.
. . . kdysi v bazaru ve Vys. Mýtě prodávali samotný plechový spodek s trafem a zesilovačem bez krabice a gramošasí, stálo to cca 500,-
Tenkrát jsme je s kámošema kupovali a vyráběli jsme si na to dřevěnou krabici.
Zesik samotný hrál velmi dobře.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Zesik samotný hrál velmi dobře.[/quote]
Minulý týden jsem koupil i s poštovným za 500 jenom kompletní elektroniku zesilovače. Byl brutálně napaden kutilem ale už chodí jak má. Zatím nevím k čemi mi bude ale udělal jsem si trochu radost, hlavně se zprovozněním....
Krakis
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Díky moc za schémata, ale reál neodpovídá.Zde jsou fotky:https://krakis.rajce.idnes.cz/nzc/ Je tam navíc stabilák MA 7812 a ten v tom schématu není.Kdybych to dělal pro sebe, tak si poradím, ale dělám to pro kamaráda , a to je puntičkář, a navíc zběratel, takže musí mít všechno origo.
Krakis
Díky moc za schémata, ale reál neodpovídá.Zde jsou fotky:https://krakis.rajce.idnes.cz/nzc/ Je tam navíc stabilák MA 7812 a ten v tom schématu není.Kdybych to dělal pro sebe, tak si poradím, ale dělám to pro kamaráda , a to je puntičkář, a navíc sběratel, takže musí mít všechno origo.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Fotky jsou zaheslovány.
Stabilizátor MA7812 tam nemá co dělat, asi to máš přebastlené.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Dobrý odkaz, a že tam toho je vidět....
 Velikost:  59.66 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Krakis
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Promiň, už jsem to odhesloval, odkaz je stejný:https://krakis.rajce.idnes.cz/nzc/
Ale ten stabil je origo-to není žádný bastlení...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Těsně pod tranzistorem jsou vidět rysky, které si někdo dělal pro vrtání, a ten konektor vedle na kraji je taky dost prasecky přibastlený.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 21:53    Předmět: Citovat
Ještě by to chtělo pohled dovnitř, kampak asi těch 12V vede. Jestli tam nejsou nabastlená jiná střívka...Možná se tam vyrábí 12V pro nějaké ext zařízení. A TESLA to tam nikdy nedávala. Byly vůbec v letech výroby těchto strojů k dispozici 7812?
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 30 2021, 8:52, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Je to tutově bastl, TESLA nikdy nedávala stabce nebo výkonový tranzistory jen takhle na zadní panel - vždycky přes ně byl nějakej kryt. Jediná výjimka byly žebrovaný chladiče, kdy byly tranzistory namontovaný zvenku bez dalšího krytu, ale na pouhej plech jako na fotkách nikdy. Pokud byly na panelu, byly k němu přinejtovaný mosaznýma trubičkovýma nejtkama a byly zakrytý naohýbaným plechem, nalakovaným stejnou barvou jako ten panel. A ten kulatej konektor na kraji už vůbec není tovární - v době TESLY se ani na sluchátka nepoužívaly souosý konektory, ale "DIN dominová pětka". Zkrátka v tom zesíku se někdo dost podstatně povrtal ...
