Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: út leden 26 2021, 19:07 Předmět: NZC 431-schema
Ahoj všem kutilům,nemáte prosím někdo schema na zesilovač NZC 431,ale bez gramce ? Jen 2*15 W ? Všude, kde jsem hledal, je to jen s gramofonem. .Díky moc.
Nemusí být. Po ukončení výroby NZC431 byly doprodávány samostatné zesilovače bez gramošasi v dřevěném soklu a s gramofonovými nožkami. Zapojení je stejné jako v NZC431 nebo AZS217.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út leden 26 2021, 20:51 Předmět:
Krakis napsal(a):
ale samotný zesilovač je stejný.
. . . kdysi v bazaru ve Vys. Mýtě prodávali samotný plechový spodek s trafem a zesilovačem bez krabice a gramošasí, stálo to cca 500,-
Tenkrát jsme je s kámošema kupovali a vyráběli jsme si na to dřevěnou krabici.
Zesik samotný hrál velmi dobře.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 26 2021, 21:11 Předmět:
Zesik samotný hrál velmi dobře.[/quote]
Minulý týden jsem koupil i s poštovným za 500 jenom kompletní elektroniku zesilovače. Byl brutálně napaden kutilem ale už chodí jak má. Zatím nevím k čemi mi bude ale udělal jsem si trochu radost, hlavně se zprovozněním....
Zaslal: st leden 27 2021, 19:54 Předmět:
Díky moc za schémata, ale reál neodpovídá.Zde jsou fotky:https://krakis.rajce.idnes.cz/nzc/ Je tam navíc stabilák MA 7812 a ten v tom schématu není.Kdybych to dělal pro sebe, tak si poradím, ale dělám to pro kamaráda , a to je puntičkář, a navíc zběratel, takže musí mít všechno origo.
Díky moc za schémata, ale reál neodpovídá.Zde jsou fotky:https://krakis.rajce.idnes.cz/nzc/ Je tam navíc stabilák MA 7812 a ten v tom schématu není.Kdybych to dělal pro sebe, tak si poradím, ale dělám to pro kamaráda , a to je puntičkář, a navíc sběratel, takže musí mít všechno origo.
Zaslal: čt leden 28 2021, 21:48 Předmět:
Krakis napsal(a):
Zaslal: pá leden 29 2021, 21:53 Předmět:
Ještě by to chtělo pohled dovnitř, kampak asi těch 12V vede. Jestli tam nejsou nabastlená jiná střívka...Možná se tam vyrábí 12V pro nějaké ext zařízení. A TESLA to tam nikdy nedávala. Byly vůbec v letech výroby těchto strojů k dispozici 7812?
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 30 2021, 8:52, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 29 2021, 21:56 Předmět:
Je to tutově bastl, TESLA nikdy nedávala stabce nebo výkonový tranzistory jen takhle na zadní panel - vždycky přes ně byl nějakej kryt. Jediná výjimka byly žebrovaný chladiče, kdy byly tranzistory namontovaný zvenku bez dalšího krytu, ale na pouhej plech jako na fotkách nikdy. Pokud byly na panelu, byly k němu přinejtovaný mosaznýma trubičkovýma nejtkama a byly zakrytý naohýbaným plechem, nalakovaným stejnou barvou jako ten panel. A ten kulatej konektor na kraji už vůbec není tovární - v době TESLY se ani na sluchátka nepoužívaly souosý konektory, ale "DIN dominová pětka". Zkrátka v tom zesíku se někdo dost podstatně povrtal ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
