Zaslal: so leden 23 2021, 17:41 Předmět:
Nemám problém s tím přiznat, že z těch obrázků sice chápu, oč tu běží, ale hlouběji do toho nevidím. Prostě proto, že žádné simulátory nepoužívám.
Naposled to asi byl ToneStack a pak se ukázalo /změřením jím navrženého obvodu/, že je to úplná pitomost. Hračka, nevhodná ani na tzv. první přiblížení, které je v jiných případech určitě užitečné.
Dělám to tak, že zaparkuju kolečko i vidle, vezmu trafopájku, za dvě malé hrsti součástek - a za přibližně stejnou dobu, co bych strávil u simulace, už mám funkční reálný výsledek, s reálným materiálem i jeho chováním, často odlišným od ideálního modelu.
Ten reálný výsledek - změřím ho pak klasickým nf měřicím řetězcem, na reálné zátěži, ale hlavně poslechnu.
Zjistím, jak/co ve skutečnosti hřeje, kolik se kde objevilo ofsetu, nebo zákmitů díky reálnému materiálu, nebo jak v reálu reagují případné ovládací prvky toho obvodu.
Přitom ale svůj postup nikomu nevnucuju a všechny, kdož to nedělají přesně jako já, neoznačuju za hňupy.
Mám za to, že skvělé výsledky a ukázkové chování simulace nezaručují totéž s reálným materiálem.
A už vůbec nezaručují to, že ten reálný výsledek, s reálným materiálem, vůbec bude k poslouchání.
Nestydím se za to, dělám to tak pořád. Dokud mi bude fungovat mozek, paměť a páječka, tak u toho už zůstanu. A fakt není to tím, že bych nebyl schopen se učit novým věcem.
Vidím zároveň, že cílené zesměšňování jiných účastníků diskusí, se v poslední léta dostává na jinou úroveň.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 23 2021, 21:50 Předmět:
Workhard - nedráždi hada bosou nohou _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 24 2021, 4:33 Předmět:
Před 17 lety docela pracně zgenerálkovaným BM543.
Koupil jsem tehdy dva - jeden nikdy nepoužitý a ani nevybalený z původní bedny, se vším příslušenstvím.
Druhý k tomu dali zdarma, používaný a i funkční, jakože na ND. Měl jenom šeredně oloupanou stupnici měřáku, tou oloupanou barvou zaseklý systém. Za 500,- oba.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne leden 24 2021, 8:36 Předmět:
sinclair napsal(a):
A proč už jsi ten kvazikomplementár dávno neodladil tímto způsobem ?
Dokonce nepoznáš ani když je tam něco hodně blbě, jako v tom Leak 30 Ge.
Tady nejde o nějaké ideální modely, každej tranzistor se chová jako tranzistor a jen hňup bazíruje na označení a tvrdí že je něco jinak.
Jakpak je to s těmi KD339, BD237, BD239, TIP29 ?
sinclair napsal(a):
Já bych jednu položku vynechal, evidentně tam přebývá
Prekreslil som si aj AZK240 do MC12. Tým že tam je viac tranzistorov tak prechodvá oblasť je miernejšia, akoby s vyšším kľudovým prúdom ale podobným charakterom prechodu. To je však logické.
Zaslal: po leden 25 2021, 23:24 Předmět:
Než tady začnu kapitolu o omylech při měření zkreslení, tak bych se chtěl zeptat JMD, jestli je to pro něj přínosné, i když změnu k lepšímu nenaměřil a sluchově to nepoznal ?
Ono totiž při silné zpětné vazbě se konec může dost srovnat a zvukový charakter se přesune více na frontend.
Zaslal: út leden 26 2021, 0:27 Předmět:
Tak já to začnu zase tapetovat.
Omlouvám se velení, ale bude to více příspěvků za sebou.
Jinak by v tom byl bordel, protože obrázků bude víc a nechci aby se mi nedefinovaně přeházely.
Základní modelační schema kvazikomplementáru, dle potřeby si tam měním hodnoty, nebo něco doplním.
Zaslal: út leden 26 2021, 0:40 Předmět:
Napěťový, proudový přenos v derivaci (to odpovídá zesílení, nebo vstupní vodivosti) a taky přenos při buzení z 10k odporu (10k odpovídá zhruba vstupnímu odporu).
Krokování je 5, 25, 50, 100, 200 mA příčného proudu koncovými tranzistory.
Vždy je to vyváženo pro nulový offset na výstupu, tj. tak, jak by se to chovalo v kompletu s celkovou zpětnou vazbou.
Napěťový přenos najdete v příručkách o zesilovačích, třeba autor Self, ale o proudovém přenosu se nedozvíte asi nikde.
ps. pro pitomce z Luhačovic
Nemyslete si, že nějaká simulace si za vás vymyslí v čem je problém ?
To dá dost práce to pořádně specifikovat a udělat obrázky v kterých je něco vidět.
Bohužel s osciloskopem jsou vidět tak maximálně napěťové závislosti, ale proud, který se ukázal jako podstatný, tam jaksi vidět jednoduše není.
Natož derivace, která je použita ke zvýraznění nelinearit.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út leden 26 2021, 7:57 Předmět:
Já teda dotaz mimo soutěž. Hlava mě nebere, že se ta nelinearita projeví až za přechodem do kladné větve. Čekal bych to spíše před, v době kdy dobíhá ta nezatížená strana. Posuny vpravo podle kliďáku si dovedu představit.
//Už mě to nemyslí, samozřejmě, že nárůst zatížení VAS se projeví při nástupu do kladné půlvlny.
Naposledy upravil microlan dne út leden 26 2021, 13:21, celkově upraveno 2 krát.
