Kvazikomplementár už spíše křemíkový (lehce promazáno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 14:52    Předmět: Citovat
Skúsil som steps Ic pre záťaž 20 a 4 ohm...
 Velikost:  43.34 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  36.67 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 15:11    Předmět: Citovat
@JMD: Ale on by udělal to samý, co můžeš i TY. Prostě by sem poslal jen citace. Navíc těžko někdo tuší, co to je "niektoré myšlienky".
DODATEK: Tady je obecný návod, jak se citují obrázky. Pro všechny. Stačí pravým myšítkem zjistit adresu obrázku.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1150212#1150212
JMD
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Ešte verzia toho istého so steps s Baxandall DRC
 Velikost:  72.94 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  67.51 kB
 Zobrazeno:  65 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Nemám problém s tím přiznat, že z těch obrázků sice chápu, oč tu běží, ale hlouběji do toho nevidím. Prostě proto, že žádné simulátory nepoužívám.
Naposled to asi byl ToneStack a pak se ukázalo /změřením jím navrženého obvodu/, že je to úplná pitomost. Hračka, nevhodná ani na tzv. první přiblížení, které je v jiných případech určitě užitečné.
Dělám to tak, že zaparkuju kolečko i vidle, vezmu trafopájku, za dvě malé hrsti součástek - a za přibližně stejnou dobu, co bych strávil u simulace, už mám funkční reálný výsledek, s reálným materiálem i jeho chováním, často odlišným od ideálního modelu.
Ten reálný výsledek - změřím ho pak klasickým nf měřicím řetězcem, na reálné zátěži, ale hlavně poslechnu.
Zjistím, jak/co ve skutečnosti hřeje, kolik se kde objevilo ofsetu, nebo zákmitů díky reálnému materiálu, nebo jak v reálu reagují případné ovládací prvky toho obvodu.
Přitom ale svůj postup nikomu nevnucuju a všechny, kdož to nedělají přesně jako já, neoznačuju za hňupy.
Mám za to, že skvělé výsledky a ukázkové chování simulace nezaručují totéž s reálným materiálem.
A už vůbec nezaručují to, že ten reálný výsledek, s reálným materiálem, vůbec bude k poslouchání.
Nestydím se za to, dělám to tak pořád. Dokud mi bude fungovat mozek, paměť a páječka, tak u toho už zůstanu. A fakt není to tím, že bych nebyl schopen se učit novým věcem.
Vidím zároveň, že cílené zesměšňování jiných účastníků diskusí, se v poslední léta dostává na jinou úroveň.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 19:39    Předmět: Citovat
No a jak měříš zkreslení?
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Workhard - nedráždi hada bosou nohou Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 4:33    Předmět: Citovat
Před 17 lety docela pracně zgenerálkovaným BM543.
Koupil jsem tehdy dva - jeden nikdy nepoužitý a ani nevybalený z původní bedny, se vším příslušenstvím.
Druhý k tomu dali zdarma, používaný a i funkční, jakože na ND. Měl jenom šeredně oloupanou stupnici měřáku, tou oloupanou barvou zaseklý systém. Za 500,- oba.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 8:36    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A proč už jsi ten kvazikomplementár dávno neodladil tímto způsobem ?
Dokonce nepoznáš ani když je tam něco hodně blbě, jako v tom Leak 30 Ge.
Tady nejde o nějaké ideální modely, každej tranzistor se chová jako tranzistor a jen hňup bazíruje na označení a tvrdí že je něco jinak.
Jakpak je to s těmi KD339, BD237, BD239, TIP29 ?
sinclair napsal(a):
Já bych jednu položku vynechal, evidentně tam přebývá Laughing
JMD
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Prekreslil som si aj AZK240 do MC12. Tým že tam je viac tranzistorov tak prechodvá oblasť je miernejšia, akoby s vyšším kľudovým prúdom ale podobným charakterom prechodu. To je však logické.
danhard
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 23:24    Předmět: Citovat
Než tady začnu kapitolu o omylech při měření zkreslení, tak bych se chtěl zeptat JMD, jestli je to pro něj přínosné, i když změnu k lepšímu nenaměřil a sluchově to nepoznal ?
Ono totiž při silné zpětné vazbě se konec může dost srovnat a zvukový charakter se přesune více na frontend.
danhard
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 0:27    Předmět: Citovat
Tak já to začnu zase tapetovat.
Omlouvám se velení, ale bude to více příspěvků za sebou.
Jinak by v tom byl bordel, protože obrázků bude víc a nechci aby se mi nedefinovaně přeházely.
Základní modelační schema kvazikomplementáru, dle potřeby si tam měním hodnoty, nebo něco doplním.
Za dotazy budu vděčen.
 Velikost:  10.93 kB
 Zobrazeno:  64 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 0:40    Předmět: Citovat
Napěťový, proudový přenos v derivaci (to odpovídá zesílení, nebo vstupní vodivosti) a taky přenos při buzení z 10k odporu (10k odpovídá zhruba vstupnímu odporu).
Krokování je 5, 25, 50, 100, 200 mA příčného proudu koncovými tranzistory.
Vždy je to vyváženo pro nulový offset na výstupu, tj. tak, jak by se to chovalo v kompletu s celkovou zpětnou vazbou.
Napěťový přenos najdete v příručkách o zesilovačích, třeba autor Self, ale o proudovém přenosu se nedozvíte asi nikde.
ps. pro pitomce z Luhačovic
Nemyslete si, že nějaká simulace si za vás vymyslí v čem je problém ?
To dá dost práce to pořádně specifikovat a udělat obrázky v kterých je něco vidět.
Bohužel s osciloskopem jsou vidět tak maximálně napěťové závislosti, ale proud, který se ukázal jako podstatný, tam jaksi vidět jednoduše není.
Natož derivace, která je použita ke zvýraznění nelinearit.
 Velikost:  11.27 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  15.21 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  13.81 kB
 Zobrazeno:  74 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 1:25    Předmět: Citovat
Na další pokračování počkám, až budou nějaké reakce.
microlan
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Já teda dotaz mimo soutěž. Hlava mě nebere, že se ta nelinearita projeví až za přechodem do kladné větve. Čekal bych to spíše před, v době kdy dobíhá ta nezatížená strana. Posuny vpravo podle kliďáku si dovedu představit.
//Už mě to nemyslí, samozřejmě, že nárůst zatížení VAS se projeví při nástupu do kladné půlvlny.
Naposledy upravil microlan dne út leden 26 2021, 13:21, celkově upraveno 2 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 12:15    Předmět: Citovat
Jen ještě k záporným jednotkám u vodivosti, to je vlastně z pohledu zdroje, proud vydává, tedy i záporná derivace.
Strana 6 z 8
