Založen: Apr 06, 2017 Příspěvky: 73 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 22 2021, 20:49 Předmět: Tester IR vysielačov
Dobrý deň.
Urobil som tento tester IR ovládačov:
https://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm?https://www.picbasic.nl/rc5-rc6_transceiver_uk.htm
Zrealizoval som ho na PIC16F648A.
Nahral som HEX cez programátor MiniPro.
Tester sa rozbehne, vypíše úvodnú hlášku, ale nezobrazujú sa kódy.
Po stačení tlačidla na diaľkovom ovládaní sa rozsvieti červená LED a zelená LED bliká v rytme vysielaného signálu.
Mám tušenie, že treba nastaviť poistky, pri programovaní, len neviem v akej konfigurácii.
Preto prosím, ak by niekto vedel poradiť, budem rád.
Prikladám aktuálne nastavenie poistiek.
VOPRED VĎAKA.
Edit 1 - tak já mám v programátoru konfigurační bity - viz obrázek. Odpovídá to tedy popisu v "bas" souboru s tím, že já mám ještě možnost nastavit to, jaký významu bude mít vývod RA5 (I/O pin nebo MCLR).
Edit 2 - nemůže být problém v tom, že tys to dělal s 16F648, ale originál je s 16F628A?
načo tak zložito?
Na tester infra ovládačov stačia dve súčiastky. Nič viac netreba.
Třeba každý nepozná uchem verzi použitého protokolu nebo přiřazení povelů k tlačítkám. Kromě toho ta stavebnice má i testovat svým vysílačem DO přijímač.
Zaslal: ne leden 24 2021, 11:34 Předmět:
Dřív se na to používal program GIRDER na PC s portem RS-232 a kabel s čidlem TSOP ,SFH nebo podobnym na vstupu.Ty čidla byly i rozdílný,někdy bylo potřeba mít víc kabelů s různym čidlem.Byly na 36kHz(TSOP1736),pak 38 ale i jiný.Ty čidla byly běžně ke koupi v GM,GESu i jinde,taky jdou vytěžit ze starý spotřebky(jedna z mála TV součástek,co má cenu).
BTW.Starý přijímače měly ještě demodulátory s nějakym DIL-8 TDA,někde se používalo i A244D nebo jeho obdoba.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne leden 24 2021, 11:41 Předmět:
A244D aj TDA4050 robili len zosilnenie signalu, ktore prijala infra LED (aj ked selektivne). Vlastne dekodovanie robil samotny obvod DO (vo vtedajsich Tesla TV Dederonsky U806 - kopia SAB3022B, neskor SAA1293A).
EDIT: Casom bol v typovej rade C416 predzosilnovac DO s IO A244D nahradeny obvodom s fetom a dalsimi (tromi?) bipolarnymi tranzistormi.
Problem moze byt, ze je to len pre RC5/RC6? lebo existuje kopec dalsich protokolov. Velmi dobra kniznica je pre arduino irremote, kde vypise nielen kod, ale aj raw data, a pouzity protokol (ak ho pozna). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Je možné, že kromě ustálených protokolů si různí výrobci používají svoje deriváty které nikam nepatří. Setkal jsem se s audio věžičkami Sony z +- stejné doby, některé povely měly přiřazené jinak funkce nebo vůbec nefungovaly.
