Tester IR vysielačov
Stendfort
Založen: Apr 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 20:49    Předmět: Tester IR vysielačov Citovat
Dobrý deň.
Urobil som tento tester IR ovládačov:
https://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm?https://www.picbasic.nl/rc5-rc6_transceiver_uk.htm
Zrealizoval som ho na PIC16F648A.
Nahral som HEX cez programátor MiniPro.
Tester sa rozbehne, vypíše úvodnú hlášku, ale nezobrazujú sa kódy.
Po stačení tlačidla na diaľkovom ovládaní sa rozsvieti červená LED a zelená LED bliká v rytme vysielaného signálu.
Mám tušenie, že treba nastaviť poistky, pri programovaní, len neviem v akej konfigurácii.
Preto prosím, ak by niekto vedel poradiť, budem rád.
Prikladám aktuálne nastavenie poistiek.
VOPRED VĎAKA.
 Velikost:  25.84 kB
 Zobrazeno:  62 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Teď nevím přesně označení pojistek 16F628, ale nejsou popsány v souboru "https://www.picbasic.nl/downloads/Transceiver_V-4_UK.bas"?
CONFIG
HS_OSC
WDT_OFF
PWRTE_ON
BODEN_OFF
LVP_OFF
MCLRE_OFF
PF
Edit 1 - tak já mám v programátoru konfigurační bity - viz obrázek. Odpovídá to tedy popisu v "bas" souboru s tím, že já mám ještě možnost nastavit to, jaký významu bude mít vývod RA5 (I/O pin nebo MCLR).
Edit 2 - nemůže být problém v tom, že tys to dělal s 16F648, ale originál je s 16F628A?
 Velikost:  89.34 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 23:28    Předmět: Citovat
Čo majú poistky spoločné s behom programu? Tie sú tam predsa iba na to, aby sa program nedal prepísať, alebo spätne vyčítať.
A vôbec, načo tak zložito?
Na tester infra ovládačov stačia dve súčiastky. Nič viac netreba.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 23:42    Předmět: Citovat
Napriklad frekvenciu, na ktorej procesor bezi Rolling Eyes
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 0:46    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...A vôbec, načo tak zložito?
Načo tak zložito? Na tester infra ovládačov stačí iba toto.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 7:19    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
načo tak zložito?
Třeba každý nepozná uchem verzi použitého protokolu nebo přiřazení povelů k tlačítkám. Kromě toho ta stavebnice má i testovat svým vysílačem DO přijímač.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Ale jestli by nebylo lepší použít k dekódování PC - viz třeba:
tady
tady
tady
tady
atd. atd.
PF
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 6:27    Předmět: Citovat
předpokládám, že tazatel má hotový přístroj a chce řešit jeho funkčnost/naprogramování, ne nějaké filozofie a alternativy.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 11:34    Předmět: Citovat
Dřív se na to používal program GIRDER na PC s portem RS-232 a kabel s čidlem TSOP ,SFH nebo podobnym na vstupu.Ty čidla byly i rozdílný,někdy bylo potřeba mít víc kabelů s různym čidlem.Byly na 36kHz(TSOP1736),pak 38 ale i jiný.Ty čidla byly běžně ke koupi v GM,GESu i jinde,taky jdou vytěžit ze starý spotřebky(jedna z mála TV součástek,co má cenu).
BTW.Starý přijímače měly ještě demodulátory s nějakym DIL-8 TDA,někde se používalo i A244D nebo jeho obdoba.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 11:41    Předmět: Citovat
A244D aj TDA4050 robili len zosilnenie signalu, ktore prijala infra LED (aj ked selektivne). Vlastne dekodovanie robil samotny obvod DO (vo vtedajsich Tesla TV Dederonsky U806 - kopia SAB3022B, neskor SAA1293A).
EDIT: Casom bol v typovej rade C416 predzosilnovac DO s IO A244D nahradeny obvodom s fetom a dalsimi (tromi?) bipolarnymi tranzistormi.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Používám klasiku GM328 který umí po připojení jakéhokoliv IR čidla dekódovat většinu DO.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Problem moze byt, ze je to len pre RC5/RC6? lebo existuje kopec dalsich protokolov. Velmi dobra kniznica je pre arduino irremote, kde vypise nielen kod, ale aj raw data, a pouzity protokol (ak ho pozna).
No vidis, a tak si sa bal
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 10:24    Předmět: Citovat
Je možné, že kromě ustálených protokolů si různí výrobci používají svoje deriváty které nikam nepatří. Setkal jsem se s audio věžičkami Sony z +- stejné doby, některé povely měly přiřazené jinak funkce nebo vůbec nefungovaly.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 1:26    Předmět: Citovat
Mas nastaveny interny oscilator https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044G.pdf str.98
Config:
oznacit FOSC2
zrusit FOSC1
oznacit FOSC0
Az teraz je prepnuty na HS, 10MHz
Zaskrtnutie znamena 0,nie 1 v configword: 2007H
Stendfort
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 13:01    Předmět: Citovat
Zrejme má byť nastavený interný oscilátor, problém bude možno v nastavení iných config bitov. Prikladám schému zapojenia. Ak by niekto vedel poradiť.
 Velikost:  19.33 kB
 Zobrazeno:  46 krát
