Zaslal: pá leden 22 2021, 15:13 Předmět: Spínání "topení" pomocí ESP32 pomocí tranzistoru ?
Zdravím všechny,
předem bych chtěl upozornit, že jsem naprostý amatér, jsem spíše programátor.
Ale k věci, postavil jsem si domácí meteo stanici, a v době kdy i v Praze zasněžilo, jsem zjistil pár problémů s funkčností. A to ve dvou věcech, sníh brání světelnému čidlu a hlavně nechce propadat do srážkoměru
Napadalo mě to vyřešit pomocí "topení" z odporového drát. Který by se zapínal když zareaguje senzor deště a teplota bude pod 5°C.
A potřebuji poradit zda můj obvod je realizovatelný jen pomocí tranzistoru. Viz obr níže.
Spínací signál jde z ESP32, pin 3,3V max 40mA a odporový drát můžu napájet z regulátoru 7805 5V volty nebo rovnou ze zdroje 9V.
Na simulátoru to teoreticky funguje Ale nevím jestli to např vydrží ten tranzistor (datasheet je pro mne bohužel hromada čísel a grafů )
Nebo co udělat když odpor drátu bude menší / větší (ještě řeším kudy povede a jak vlastně bude dlouhý, ale v základu bude cca 15-20Ω), nebo jak usměrnit proud vedoucí přes drát, kvůli změně teploty (stačí mi max 10-15°C nad nulu)
Zaslal: pá leden 22 2021, 15:34 Předmět:
BC547 by tam dal číňan, Ty tam dej nějakej BDxxx, co má povolenej proud alespoň 1A. Třeba BD139. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 22 2021, 15:44 Předmět:
U 3V3, kde je často kolem 3V už tyhle fety moc dobře nechodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuji za rychlou odpověď,
a nešel by např tenhle KSP2222ATA, jde o ten proud na kolektoru? Mám ten krámek "za rohem"
Jinak ohledně těch mosfetů, jsem různě na netu našel že je právě problém těch 3,3V, neexistuje nějaký, který by to zvládl ? Jako další hračku si chci právě udělat el. zámek dveří ovládaný přes RFID a BT pomocí mobilu, ale zase narážím na ten problém, že zámek je na 12V a cca 750mA.
Zaslal: pá leden 22 2021, 17:20 Předmět:
Ono jde spíš o to, že ty bipoláry se dají vytáhnout z kde čeho, fety nutno shánět a teplotní ztráta bývá u 3V3 velmi podobná. Ten graf jsem viděl, ale abych se přiznal, co si nezměřím, tomu moc nevěřím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 22 2021, 17:35 Předmět:
Abych se přiznal, taky jsem to přesně neměřil Ovládám s tím světlo nad akvárkem. Takový "výukový" projekt s dětma. RGB +CW + WW. Z ebay cca 9 korun za kus.
Je pravda, že to vykuchat moc není kde. V SOT3 se dají občas recyklovat ze všech možných čínských "driverů" pro LED pásky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 23 2021, 19:50 Předmět:
Mě vyšlo, že roztaví gram sněhu za 167 sekund.
Lepší než nic. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne leden 24 2021, 16:49 Předmět:
Nojo, musí ohřát sníh na změnu skupenství, pak započítat teplo pro změnu skupenství a pak už snad jen lehce, aby z toho byla voda a hned nezmrzla... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6317 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne leden 24 2021, 20:00 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Díky všem za rady, už jsem zaúkoloval známého ať mi TME objedná ty tranzistory BD139 a potom jsem ještě našel FET IRLZ44N který funguje na 3,3V
Ohledně toho sněhu, nepotřebuji ho přímo rozpouštět. Jen ho po dopadu převést do kapalného stavu Jak jsem už psal zapne se mi to jakmile zaznamená srážky a teplota bude např pod 2℃ . Testoval jsem to style pokus omyl, ale cca 20cm drátu (je to plochý co jsem používal do eCigarety) se mi při 5V a +- 500mA ohřál na cca 35℃.
A na zkoušku za oknem fungovalo, když nasněžila větší vrstva tak to prostě sklouzlo, sklon cca 15%. Takže pro moje účely vyhovující.
Chápu, že při velké vánici to asi nebude stačit, ale bydlím v Praze, a nějaké vánice se tu nekonají
