Spínání "topení" pomocí ESP32 pomocí tranzistoru ?
Sparrow
Založen: Jan 14, 2021
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 15:13    Předmět: Spínání "topení" pomocí ESP32 pomocí tranzistoru ? Citovat
Zdravím všechny,
předem bych chtěl upozornit, že jsem naprostý amatér, jsem spíše programátor.
Ale k věci, postavil jsem si domácí meteo stanici, a v době kdy i v Praze zasněžilo, jsem zjistil pár problémů s funkčností. A to ve dvou věcech, sníh brání světelnému čidlu a hlavně nechce propadat do srážkoměru Very Happy
Napadalo mě to vyřešit pomocí "topení" z odporového drát. Který by se zapínal když zareaguje senzor deště a teplota bude pod 5°C.
A potřebuji poradit zda můj obvod je realizovatelný jen pomocí tranzistoru. Viz obr níže.
Spínací signál jde z ESP32, pin 3,3V max 40mA a odporový drát můžu napájet z regulátoru 7805 5V volty nebo rovnou ze zdroje 9V.
Na simulátoru to teoreticky funguje Smile Ale nevím jestli to např vydrží ten tranzistor (datasheet je pro mne bohužel hromada čísel a grafů Sad )
Nebo co udělat když odpor drátu bude menší / větší (ještě řeším kudy povede a jak vlastně bude dlouhý, ale v základu bude cca 15-20Ω), nebo jak usměrnit proud vedoucí přes drát, kvůli změně teploty (stačí mi max 10-15°C nad nulu)
Děkuji všem za případnou pomoc.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 15:34    Předmět: Citovat
BC547 by tam dal číňan, Ty tam dej nějakej BDxxx, co má povolenej proud alespoň 1A. Třeba BD139.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Použij nějaký Logic-Level MOSFET, třeba IRL540. Nebudeš pak řešit maximální proud tranzistorem.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 15:44    Předmět: Citovat
U 3V3, kde je často kolem 3V už tyhle fety moc dobře nechodí.
Sparrow
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 16:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Děkuji za rychlou odpověď,
a nešel by např tenhle KSP2222ATA, jde o ten proud na kolektoru? Mám ten krámek "za rohem" Smile
Jinak ohledně těch mosfetů, jsem různě na netu našel že je právě problém těch 3,3V, neexistuje nějaký, který by to zvládl ? Jako další hračku si chci právě udělat el. zámek dveří ovládaný přes RFID a BT pomocí mobilu, ale zase narážím na ten problém, že zámek je na 12V a cca 750mA.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Zrovna třeba IRL540 chodí velmi dobře i při 2.6V (spínám proud cca 2A). Mám to vyzkoušené. Kupodivu i rejžácké fungují.
Edit: jestli to máš kousek do Rasel, tak předpokládám že jsi z Prahy. Se stav, nějaký ti věnuji.
 Velikost:  11.79 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Ono jde spíš o to, že ty bipoláry se dají vytáhnout z kde čeho, fety nutno shánět a teplotní ztráta bývá u 3V3 velmi podobná. Ten graf jsem viděl, ale abych se přiznal, co si nezměřím, tomu moc nevěřím.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Abych se přiznal, taky jsem to přesně neměřil Smile Ovládám s tím světlo nad akvárkem. Takový "výukový" projekt s dětma. RGB +CW + WW. Z ebay cca 9 korun za kus.
Je pravda, že to vykuchat moc není kde. V SOT3 se dají občas recyklovat ze všech možných čínských "driverů" pro LED pásky.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 6:21    Předmět: Citovat
No mě by hlavně zajímalo, jak se dá necelými 2W rozpouštět sníh Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Mě vyšlo, že roztaví gram sněhu za 167 sekund.
Lepší než nic.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kremik
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 0:07    Předmět: Citovat
A jak to počítáš? To není jen rozdíl teplot jako při ohřevu vody.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Nojo, musí ohřát sníh na změnu skupenství, pak započítat teplo pro změnu skupenství a pak už snad jen lehce, aby z toho byla voda a hned nezmrzla... Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Používám toto: DMN3042L, vyzkošej...
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:01    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
a ještě připočíst ztráty kondukcí, konvekcí a radiací Smile
Sparrow
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, už jsem zaúkoloval známého ať mi TME objedná ty tranzistory BD139 a potom jsem ještě našel FET IRLZ44N který funguje na 3,3V
Ohledně toho sněhu, nepotřebuji ho přímo rozpouštět. Jen ho po dopadu převést do kapalného stavu Smile Jak jsem už psal zapne se mi to jakmile zaznamená srážky a teplota bude např pod 2℃ . Testoval jsem to style pokus omyl, ale cca 20cm drátu (je to plochý co jsem používal do eCigarety) se mi při 5V a +- 500mA ohřál na cca 35℃.
A na zkoušku za oknem fungovalo, když nasněžila větší vrstva tak to prostě sklouzlo, sklon cca 15%. Takže pro moje účely vyhovující.
Chápu, že při velké vánici to asi nebude stačit, ale bydlím v Praze, a nějaké vánice se tu nekonají Very Happy
