Je možné nabíjať autobatériu priamo v aute?
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 23:06    Předmět: Je možné nabíjať autobatériu priamo v aute? Citovat
Ahojte,
zhodou okolnosti som po par tyzdnoch intenzivneho home office zistil, ze bateria v aute je vybita tak, ze ani nenastartujem.
Podarilo sa mi zohnat startovacie kable a dobry clovek mi pomohol moju herku nastartovat.
Je mi jasne, ze ani niekolkohodinovou jazdou nedokazem takto zdevastovanu bateriu nabit, tak som rozmyslal, ze by som ju vybral a zaniesol domov nabit.
Pri pokuse o odpojenie baterky zacal hulakt alarm, tak som to vzdal a pytam sa, ci je mozne baterku nabit aj tak, ze bude pripojena v aute a pripojim na nu nabijacku.
Pripadne ako sa standarne riesi moznost odpojenia baterie bez toho, aby sa spustil alarm ci mozno vynulovali nejake nastavenia?
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Ano, nabijat v aute nejakou rozumnou nabijackou, ktora je na to aj konstruovana (tzn. napatie ani naprazdno neprekroci nejaku rozumnu hodnotu). Nie nejakym srotom od domaceho kutila, ktory dava 18V.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 23:13    Předmět: Citovat
Což třeba deaktivovat ten alarm? Jinak odpojením baterie se může stát to, že se zakóduje rádio. Taky se resetuje ŘJ motoru, tudíž chvilku po nastartování motor běží podivně, než si to zas všechno načte. Bývá to uvedeno i v manuálu k autu, ale to nikdo nečte.
vaanja
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 23:43    Předmět: Citovat
Vdaka za info, skusim. Mam k dispozicii taky starsi cesky vyrobok ASTIP MAC 812 PROF co by sa snad na to hodil, aj ked je tam uvedene, ze nabijaci prud je max. 15,2V?
Typ, Nabíjací prúd (A), Rozmery š x v x h (mm), Hmotnosť bez káblov (kg), Rozsah kapacity (Ah), Max. napätie (V),Udržiavacie napätie (V), Prac.teplota°C)
MAC 812P, 8 A, 70x60x118, 0,27 kg, 7,2 - 120, 15,2 / 14,4V, 13,4V, -20° - 30°C
Nabíjanie akumulátora:
Od okamžiku prepojenia prebieha nabíjanie automaticky a nie je potrebný žiadny zásah. Nabíjače rady MAC proces nabíjania optimalizujú podľa veľkosti kapacity akumulátora.
Po nabití akumulátora na cca 85 až 90% a po dosiahnutí max. úrovne nabíjacieho napätia 14,3/14,8V sa nabíjač prepne do napäťového riadenia. To znamená, že na hodnote 14,3/14,8V zostane, pokým nabíjací prúd neklesne zhruba na 300mA. Až potom sa nabíjač prepne do konzervačného režimu. Zrýchli sa tak nabíjanie v posledných cca 10% kapacity akumulátora. Nabíjač zároveň zaručuje, že sa akumulátor neprebije. Nabíjacie charakteristiky nabíjača sú IU-U.
P.S. Alarm neviem deaktivovat.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 23:47    Předmět: Citovat
Mozes to pripojit priamo na bateriu v aute, je to aj v navode.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 1:37    Předmět: Citovat
Akorát by mě teda zajímalo, jakou křišťálovou kouli s posilovačem a transfokátorem nainstaloval chytrej výrobce do tý MAC nabíječky, že sama přesně pozná kapacitu baterky, k jaký je připojená a přizpůsobí k ní režim nabíjení. Taková suprextradupr nabíječka je podle mě na Nobelofku první rok po uveřejnění ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Kolik roků je stará ta autobaterie ???
Pokud by mohl být problém se zakódovaným rádiem po odpojení baterky, tak by bylo rozumné se na to předem připravit.
Například tím, že si zjistíš kód k tomu rádiu, pokud se má zadávat ručně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 22:19    Předmět: Citovat
vzhladom na to ze alarm uz hukal, bateriu uz mal odpojenu....
vaanja
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 13:45    Předmět: Citovat
tak som pripojil nabijacku na zapojenu bateriu a nastastie sa ziadne katastroficke scenare nekonali.
baterka je stara 3 roky, je to fabricka GM bateria VRLA AGM 12V 80Ah 800A od vyrobcu FIAMM len ako pisem, tak som cca 1,5mesiaca na aute nejazdil a kedze bola par dni aj zima (u nas -15) tak som ju uz nevedel rozvasnit Smile
teraz je nabita, urcite to na nej zanechalo nejake stopy, ale este pol roka vydrzi a pojde prec aj s karou.
ked pojdem najblizsie do servisu, tak sa ich na toto nabijanie spytam, lebo ked som detailne pozeral, co vsetko je na tu baterku pozapajane tak je celkom morda ju vybrat.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 14:01    Předmět: Citovat
Spíš bych se v servise zeptal jak je možný, že 80Ah baterku odstavený auto vycucá za cca 45 dní natolik, že už se nedá ze zbytku náboje natočit. No a pak bych na tvým místě dělal jedno - jakmile bych věděl, že dýl jak tejden nepojedu, odpojil bych baterku "uškubnutím" kostřicí spojky, tím tutově umrtvíš veškerý klidový odběry - akorát se připrav na nový ladění rádia, konfiguraci alarmu, immo a adaptačních hodnot auta ...
