Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 19 2021, 17:32 Předmět:
Aby nedošlo k omylu. Notebookovej batérii neškodí to že je nabitá. Škodí jej samotná elektronika, ktorá si počíta a znižuje "jej" kapacitu. Skrátka ju po čase nedovolí nabiť. Takúto mŕtvu batériu stačí rozobrať na jednotlivé články, ktoré sú ešte v slušnom stave a dajú sa použiť na iné účely. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To je fakt, notebookových baterií už jsem rozebral několik, ale vyloženě špatné články byly akorát v jedné. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út leden 19 2021, 17:57 Předmět:
Plné nabití lionce asi nedá se říct přímo škodí, ale v tomto stavu zřejmě rychleji stárne. Takže dle intenzity použivání je nejlépe odhadnout co bude menší zlo.
Elektronika v baterce k tomu samozřejmě přidává "bonus" navíc.
Dá se ten vnitřní odpor taky vyzkoušet měřákem na rozsahu 20A jako u NiMH třeba? Abych to pak nehonil po pokoji jako Homer Simpson _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Asi ne no, většinou to mám po dvojicích a to by asi šlo za roh i při horších článcích. Rozdělovat se mi to nechce. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt leden 21 2021, 21:03 Předmět:
Dlouhodobé trvalé nabití na 100% lionkám škodí, to je celkem jasná věc. Proč by jinak u některých ntb výrobce umožňoval tento práh snížit?
Při připojení k síti baterka nijak necykluje, dobije se na 100 a noťas pak už na ni nešahá, jede ze sítě. Když aku vyndám, jede dál.
Zaslal: čt leden 21 2021, 21:53 Předmět:
A že vypnutému notebooku odpojenému od elektrickej siete sa pomaly vybíja batéria si si už všimol? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt leden 21 2021, 22:01 Předmět:
Že by... samovybíjení? Taky to něco musí udržovat, abys to třeba mohl zapnout a nebyl tam spínač jak u akumulaček.
Mně to dělá foťák (Nikon D90, dělala to i D70) taky. Baterka nabitá a za tři týdny je pusto prázdno. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá leden 22 2021, 8:38 Předmět:
Samovybíjení lion je minimální a nemá na diskutované téma vliv. Bavíme se o ntb trvale připojeném k síti. To, že když ho odpojím tak se baterka časem vybije je jasné. Ale nejde o samovybíjení, ale o klidovou spotřebu přístroje. Když aku vyndám, vydrží mi nabitý hoooooodně dlouho.
Strana 2 z 3
