notebook správa baterie
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 9:43    Předmět: Citovat
A noťas jede na síť i úplně bez baterky? Nehlásí chybu?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 9:49    Předmět: Citovat
Jede v pohodě bez chybových hlášení...
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:33    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
...Existuje nějaký program pro správu baterie který by umožnil volbu max. nabití aku?
https://www.dell.com/support/contents/sk-sk/article/product-support/self-support-knowledgebase/software-and-downloads/dell-power-manager
Olchor
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 12:52    Předmět: Citovat
Díky, to vypadá nadějně Smile
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 17:32    Předmět: Citovat
Aby nedošlo k omylu. Notebookovej batérii neškodí to že je nabitá. Škodí jej samotná elektronika, ktorá si počíta a znižuje "jej" kapacitu. Skrátka ju po čase nedovolí nabiť. Takúto mŕtvu batériu stačí rozobrať na jednotlivé články, ktoré sú ešte v slušnom stave a dajú sa použiť na iné účely.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 17:47    Předmět: Citovat
To je fakt, notebookových baterií už jsem rozebral několik, ale vyloženě špatné články byly akorát v jedné.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Plné nabití lionce asi nedá se říct přímo škodí, ale v tomto stavu zřejmě rychleji stárne. Takže dle intenzity použivání je nejlépe odhadnout co bude menší zlo.
Elektronika v baterce k tomu samozřejmě přidává "bonus" navíc.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Rozobral som kopu mrtvych baterii a clanky boli vacsinou v prdeli. Prerusene, ci kapacita tak 1/4 nominalnej a velky vnutorny odpor.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Dá se ten vnitřní odpor taky vyzkoušet měřákem na rozsahu 20A jako u NiMH třeba? Abych to pak nehonil po pokoji jako Homer Simpson Laughing
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Neodporucam.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 23:33    Předmět: Citovat
Asi ne no, většinou to mám po dvojicích a to by asi šlo za roh i při horších článcích. Rozdělovat se mi to nechce.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Dlouhodobé trvalé nabití na 100% lionkám škodí, to je celkem jasná věc. Proč by jinak u některých ntb výrobce umožňoval tento práh snížit?
Při připojení k síti baterka nijak necykluje, dobije se na 100 a noťas pak už na ni nešahá, jede ze sítě. Když aku vyndám, jede dál.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:53    Předmět: Citovat
A že vypnutému notebooku odpojenému od elektrickej siete sa pomaly vybíja batéria si si už všimol?
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Že by... samovybíjení? Taky to něco musí udržovat, abys to třeba mohl zapnout a nebyl tam spínač jak u akumulaček.
Mně to dělá foťák (Nikon D90, dělala to i D70) taky. Baterka nabitá a za tři týdny je pusto prázdno.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 8:38    Předmět: Citovat
Samovybíjení lion je minimální a nemá na diskutované téma vliv. Bavíme se o ntb trvale připojeném k síti. To, že když ho odpojím tak se baterka časem vybije je jasné. Ale nejde o samovybíjení, ale o klidovou spotřebu přístroje. Když aku vyndám, vydrží mi nabitý hoooooodně dlouho.
Strana 2 z 3
