ULN2803A
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 13:13    Předmět: ULN2803A Citovat
Zdravím.
V datasheetech se moc nevyznám, tak dotaz.
Potřebuji spinat 8 těchto relatek. 12V 70 mA
https://www.aliexpress.com/item/33033942743.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fa54c4dZNYFQE
Utahne to ta ULN2803A?
https://www.hadex.cz/e091-uln2803a---tranzistorove-pole-8x-darlington-dil16/
Nebo pak jsem našel ULN2803APG.
https://www.gme.cz/uln2803a-dip18
https://km4nmp.com/2019/05/26/uln2003-and-arduino-programing-and-testing/
Na jedeny kontakty je přivedene 12V a rele se spina tou ULN2803A přes LOW.
Pujde to obratit?
Děkují.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 14:05    Předmět: Citovat
ULN2803A v DIL18 dokáže vyzářit maximálně 1,5W. Doporučená ztráta je 0,75W. Tak si změř, kolik proudu opravdu teče skrz jedno relátko v sepnutým stavu a zároveň kolik voltíků zůstává na výstupu proti zemi a vynásob osmi a budeš vědět, jestli se vejdeš.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 14:06    Předmět: Citovat
50V, 500 mA na 1 výstup, max součet na všech je 2,5A
//invertor před to můžeš dát, ale v datasheetu píší aktivaci v H.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 14:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jsem psal že jedno ma 12V a 70 mA
Takže 8*70 = 560
A ten 2 dotaz?
Na jedny kontakty těch relatek je přivedene 12V a rele se spina tou ULN2803A přes LOW.
Pujde to obratit?
Podle toho zdrojaku se rele sepne, když je na vstupu te ULN2803A HIGH.
Bych spiš potřeboval, aby se seplo, když tam bude LOW.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 14:42    Předmět: Citovat
Tak si zmen program.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 15:01    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Neni to pro mně a bude to prý spinat nějakým expanderem.
Něco jineho misto te ULN2003?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Dej tam mosfet a nemusis resit ztraty vubec.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Tak počítej, saturační napětí je (podle datashitu při 350mA, při 70mA to bude míň) typ 1,1Vx0,07Ax8 to je 0,616W takže s přehledem to vydrží. A obrátit logiku spínání lze na vstupu invertorem (7404 či spíš 74 HC 540), nebo tranzistorem.
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 15 2021, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 15:43    Předmět: Citovat
TD62781 je opak ULN2803
Cowley
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 15:45    Předmět: Citovat
A neříká se "na jeden kontakt", ale na jeden vývod cívky relé Smile , pokud se chceš bavit o spínání cívky relé proti společnému mínusu.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 15:51    Předmět: Citovat
TD62781 má zřejmě požadovanou funkci ale jen 50mA na kanál.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 18:13    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Zas by musel přidávat 8 diod na "chcípání" relátek, který už v sobě ULN2803 má.
BigSandy, nezapomeň poslat napájení cívek relátek na nohu 10. Už jsem viděl, že na 24V relátkách darlingtony v ULN2803 bez zapojenýho vývodu 10 odcházely.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Tak je ta ULN2803 dobra volba, nebo tam dat ten mosfet?
Je to pro znameho, ktery si mosfet nevymění, kdyby se náhodou někdy nějaky spalil.
ULN2803 mu dam do patice a 11 kč ho nezabije.
microlan
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Tak tam dej ten invertor.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 8:15    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Už neřešim to převracení logiky, jde to i přes H.
Kamoš pro ktereho to dělam se prý ptal na nějakem jinem foru a tam mu napsali, že to ta ULN2803A neutahne.
