Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17784 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 15 2021, 14:05 Předmět:
ULN2803A v DIL18 dokáže vyzářit maximálně 1,5W. Doporučená ztráta je 0,75W. Tak si změř, kolik proudu opravdu teče skrz jedno relátko v sepnutým stavu a zároveň kolik voltíků zůstává na výstupu proti zemi a vynásob osmi a budeš vědět, jestli se vejdeš. _________________ Jirka
Jsem psal že jedno ma 12V a 70 mA
Takže 8*70 = 560
A ten 2 dotaz?
https://km4nmp.com/2019/05/26/uln2003-and-arduino-programing-and-testing/
Na jedny kontakty těch relatek je přivedene 12V a rele se spina tou ULN2803A přes LOW.
Pujde to obratit?
Podle toho zdrojaku se rele sepne, když je na vstupu te ULN2803A HIGH.
Bych spiš potřeboval, aby se seplo, když tam bude LOW.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1732 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 15 2021, 15:39 Předmět:
Tak počítej, saturační napětí je (podle datashitu při 350mA, při 70mA to bude míň) typ 1,1Vx0,07Ax8 to je 0,616W takže s přehledem to vydrží. A obrátit logiku spínání lze na vstupu invertorem (7404 či spíš 74 HC 540), nebo tranzistorem.
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 15 2021, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 15 2021, 18:13 Předmět:
termit256 napsal(a):
Dej tam mosfet a nemusis resit ztraty vubec.
Zas by musel přidávat 8 diod na "chcípání" relátek, který už v sobě ULN2803 má.
BigSandy, nezapomeň poslat napájení cívek relátek na nohu 10. Už jsem viděl, že na 24V relátkách darlingtony v ULN2803 bez zapojenýho vývodu 10 odcházely. _________________ Jirka
Tak je ta ULN2803 dobra volba, nebo tam dat ten mosfet?
Je to pro znameho, ktery si mosfet nevymění, kdyby se náhodou někdy nějaky spalil.
ULN2803 mu dam do patice a 11 kč ho nezabije.
Už neřešim to převracení logiky, jde to i přes H.
Kamoš pro ktereho to dělam se prý ptal na nějakem jinem foru a tam mu napsali, že to ta ULN2803A neutahne.
