Založen: Nov 06, 2020 Příspěvky: 16 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: po prosinec 28 2020, 16:10 Předmět:
U vadasky SN1 se mi stalo že doutnavka žhnula čím dál tím míň až přestala fungovat uplně. Vymstilo se mi to když jsem zkoušel fázi. Myslel jsem si že tam fáze není a když jsem si šáhnul na vodič tak . Měl jsem si nejdřív změřit napětí. Někde ji mám ještě zahrabanou a od té doby jsem na ni nešáhl. Teď řeším to samé s ZN1 a tu nikdy neodložím.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 10 2021, 11:57 Předmět:
JanDouda napsal(a):
No zřejmě už to vyřešil. A nemá ani tolik slušnosti napsat SZ že už nic nechce. Nezabýval bych se hledáním a zabalením jak bylo domluveno. A tak je to naposledy, kdy jsem tady něco někomu sháněl. Akorát starost navíc a ztráta času..
Vzhledem k tomu, že tento uživatel nereaguje na mou SZ, je tady jedna původní sufitová doutnavka do ZN1 a k tomu zachovalá SN1 bez kablíku a doutnavky. Pokud by o to měl někdo další zájem, tak je to tu za poštovné.
Zaslal: po leden 11 2021, 20:10 Předmět:
Mám dvě verze ZN1. Z venku jsou stejné, ale v jedné je použita klasická sufitová doutnavka do držáku a stejné velikosti jako je použita v SN1. V té druhé je do stejného držáku zapájená běžná podlouhlá kapka s drátovými vývody. Rozhodně to není předělávka, pájené spoje jsou zalakovány ještě z výroby. Nedokážu posoudit který kus je starší výroby.
