Doutnavka do zkoušečky ZN1
JanDouda
Založen: Nov 06, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 16:10    Předmět: Citovat
U vadasky SN1 se mi stalo že doutnavka žhnula čím dál tím míň až přestala fungovat uplně. Vymstilo se mi to když jsem zkoušel fázi. Myslel jsem si že tam fáze není a když jsem si šáhnul na vodič tak Shocked . Měl jsem si nejdřív změřit napětí. Někde ji mám ještě zahrabanou a od té doby jsem na ni nešáhl. Teď řeším to samé s ZN1 a tu nikdy neodložím.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 11:57    Předmět: Citovat
JanDouda napsal(a):
No zřejmě už to vyřešil. A nemá ani tolik slušnosti napsat SZ že už nic nechce. Nezabýval bych se hledáním a zabalením jak bylo domluveno. A tak je to naposledy, kdy jsem tady něco někomu sháněl. Akorát starost navíc a ztráta času..
Vzhledem k tomu, že tento uživatel nereaguje na mou SZ, je tady jedna původní sufitová doutnavka do ZN1 a k tomu zachovalá SN1 bez kablíku a doutnavky. Pokud by o to měl někdo další zájem, tak je to tu za poštovné.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 19:24    Předmět: Citovat
Je ta doutnavka do bakelitové ZN1 výrazně odlišná od té, co je v novější šedoplastové SN1? Nikdy jsem je neporovnával.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Mám dvě verze ZN1. Z venku jsou stejné, ale v jedné je použita klasická sufitová doutnavka do držáku a stejné velikosti jako je použita v SN1. V té druhé je do stejného držáku zapájená běžná podlouhlá kapka s drátovými vývody. Rozhodně to není předělávka, pájené spoje jsou zalakovány ještě z výroby. Nedokážu posoudit který kus je starší výroby.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Roky tu mám uloženou takovou,ale nevím už z jaká je zkoušečky
 Velikost:  195.15 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Podle provedení by to mohla být GS16 = vhodná pro SN1/ZN1.
