Identifikace DPS
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 10:34    Předmět: Identifikace DPS Citovat
Přátelé.
Nevím na jaké téma ve fóru bych to mohl dát,tak pokud je to jinam,prosím o přesunutí,děkuji.
K čemu slouží tato osazená dps?
Kdysi jsem ji dostal,ale nepoužil,a zapoměl k čemu slouží.
Dostal sem ji novou,nikdy nezapojenou.
Děkuji za odpověď.
 Velikost:  264.78 kB
 Zobrazeno:  301 krát
 Velikost:  254.08 kB
 Zobrazeno:  186 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:52    Předmět: Citovat
něco takového jsem viděl v Karcheru
seznam od rusů
Řídící elektronická jednotka rozvaděče z elektrického nářadí pro NT 361 ECO TE, NT 611 ECO TE, NT 611 ECO TE, ProNT 400, T 14/1 Ap Te Adv, NT 14/1 Eco Te Adv, NT 25/1 Ap Te, NT 35/1 Ap Te.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Vzhledem k proudovému trafu bych to odhadl na sledování zásuvky např. do vysavače . Máš hadici do pily , brusky z vysavače a po zapnutí nářadí se zapne auto vysavač .
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Přátelé něco našli a ukázali nějaké schéma s testem.
Jenže nic víc,nic míň.
Takže,možná z tohoto někdo z vás vyčte více.
Chybí tam zapojení 5 pinů.
Díky za nápady.
 Velikost:  69.76 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  186.55 kB
 Zobrazeno:  170 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Mám tu další neznámé zapojení.
 Velikost:  268 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  279.83 kB
 Zobrazeno:  160 krát
 Velikost:  272.86 kB
 Zobrazeno:  145 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Není to z nějakýho megmetu na obrovský odpory? Něčim podobnym ale novějšim jsme měřili s revizákem distribučák 160kVA a to měřidlo mělo taky 5kV,umělo snad 2000 GΩ.Jenom teda bylo už digitální a na baterie.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 11:21    Předmět: Citovat
Mám tu další DPS k identifikaci.
Díky,za odpovědi.
 Velikost:  265.03 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  165.38 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  164.22 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  230.3 kB
 Zobrazeno:  156 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Vidím tam modul vf přijímače, nějaké optočleny, relé, procesor.
Takže třeba modul ovládání vrat, nebo pojezdové brány ...
Vašek
lantros7
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Neznáte někdo schéma zapojení,tohoto přjimače?
Označení na DPS je Enika.
Nemám ani DO k tomuto příjimači,tak bych rád znal názor znalého,zda může mít i jiné využití.
Díky.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 23:33    Předmět: Citovat
A co tak jim zkusit pěkně s prosbou napsat, jestli tam ještě nějakou dokumentaci od toho modulu nemají ?
https://www.enika.cz/
Vašek
lantros7
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 1:08    Předmět: Citovat
Mám tu další DPS,který ač nikdy nepoužitý,nevím k čemu má sloužit.
Je tam napájecí konektor,a několik bodů pro připojení i připájení.
 Velikost:  209.5 kB
 Zobrazeno:  104 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Nikdo neví,neporadí?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Nějakej měřicí převodník, NE5532P a MC1458P jsou dvojitý operáky, kolem prvního z nich navíc vidím růst řádky diskrétních trandů, tam může bejt nějakej diferenciální vstup jen to hvízdne. Kontrolér na druhý straně desky může sbírat data a posílat je kamsi nebo na základě zjištěný hodnoty něco regulovat/řídit. Dokonce by to mohl bejt i po lince sériovýma datama ovládanej lineární zešilovač, řízenej tím procíkem - ale bez podrobností o desce a jejím zapojení je všecko moc zamlžený i v mojí vymazlený křišťálový kouli ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 19:38    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
Podobnych desek mam v krabicich nekolik stovek. Jedno maji spolecne, nikdy je nepouziju k puvodnimu ucelu. Namaluj si na desku cislo, zapis zajimave soucastky do databaze a hod ji do krabice. Patrat po puvodnim ucelu je zbytecne.
lantros7
Vím jen,že je to z nějakého audiosystému.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
