Zaslal: st prosinec 19 2018, 10:34 Předmět: Identifikace DPS
Přátelé.
Nevím na jaké téma ve fóru bych to mohl dát,tak pokud je to jinam,prosím o přesunutí,děkuji.
K čemu slouží tato osazená dps?
Kdysi jsem ji dostal,ale nepoužil,a zapoměl k čemu slouží.
Dostal sem ji novou,nikdy nezapojenou.
Děkuji za odpověď.
něco takového jsem viděl v Karcheru
seznam od rusů
Řídící elektronická jednotka rozvaděče z elektrického nářadí pro NT 361 ECO TE, NT 611 ECO TE, NT 611 ECO TE, ProNT 400, T 14/1 Ap Te Adv, NT 14/1 Eco Te Adv, NT 25/1 Ap Te, NT 35/1 Ap Te.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 19 2018, 14:41 Předmět:
Vzhledem k proudovému trafu bych to odhadl na sledování zásuvky např. do vysavače . Máš hadici do pily , brusky z vysavače a po zapnutí nářadí se zapne auto vysavač .
Přátelé něco našli a ukázali nějaké schéma s testem.
Jenže nic víc,nic míň.
Takže,možná z tohoto někdo z vás vyčte více.
Chybí tam zapojení 5 pinů.
Díky za nápady.
Zaslal: po leden 14 2019, 20:57 Předmět:
Není to z nějakýho megmetu na obrovský odpory? Něčim podobnym ale novějšim jsme měřili s revizákem distribučák 160kVA a to měřidlo mělo taky 5kV,umělo snad 2000 GΩ.Jenom teda bylo už digitální a na baterie.
Neznáte někdo schéma zapojení,tohoto přjimače?
Označení na DPS je Enika.
Nemám ani DO k tomuto příjimači,tak bych rád znal názor znalého,zda může mít i jiné využití.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31828 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 10 2021, 18:39 Předmět:
Nějakej měřicí převodník, NE5532P a MC1458P jsou dvojitý operáky, kolem prvního z nich navíc vidím růst řádky diskrétních trandů, tam může bejt nějakej diferenciální vstup jen to hvízdne. Kontrolér na druhý straně desky může sbírat data a posílat je kamsi nebo na základě zjištěný hodnoty něco regulovat/řídit. Dokonce by to mohl bejt i po lince sériovýma datama ovládanej lineární zešilovač, řízenej tím procíkem - ale bez podrobností o desce a jejím zapojení je všecko moc zamlžený i v mojí vymazlený křišťálový kouli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podobnych desek mam v krabicich nekolik stovek. Jedno maji spolecne, nikdy je nepouziju k puvodnimu ucelu. Namaluj si na desku cislo, zapis zajimave soucastky do databaze a hod ji do krabice. Patrat po puvodnim ucelu je zbytecne.
