Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: ne leden 10 2021, 8:38 Předmět: Jak moc se dají snížit otáčky oběhového čerpadla?
Zdar všem,
řeším problém, že na tepelném výměníku v krbu mám čerpadlo, které mám z kotle. Stará klasika od Grundfosu , přepínač 3 rychlosti ,ale i ta nejmenší je moc . Když už mi sepne termostat na nějakou nejnižší požadovanou teplotu,
tak to výměníkem za 30sekund proteče a je zase studený a termostat vypne.
Je to o ničem vysílat do topení pulzy malého množství teplé vody.
Šlo by nějak ještě ubrat otáčky čerpadlu, aby se ale zároveň i bezpečně rozjelo?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne leden 10 2021, 8:52 Předmět:
Asi nie. Robí sa to tak, že sa na spiatočku výmenníká da termostat ktorý začne otvárať pri 65;C t.j. nad rosným bodom. Termostat vlastne otvorí len tolko, aby sa udržovalo na spiatočke 65. prebytok tepla ti ide do radátorov alebo kam treba.
Zaslal: ne leden 10 2021, 11:59 Předmět:
Ale já topím kondenzačním kotlem, tak na 40 - 50 °C a výměník je z mědi a rosný bod je mi k ničemu, protože mi tam nic nerosí ať jsou stupně jakékoliv...
Kvůli ceně a kvůli tomu, že již mám čerpadlo , bych to potřeboval seřídit otáčkama a minimální teplotu termostatem. Kdyby se ty otáčky řídily teplotou, to by bylo taky super. Ten výkon je odhadem max 3kW když topím jako hrom, jinak jen takové lechtání, tak to chce prostě minimální otáčky a ne 1400 , ciž je minimum čerpoadla
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 10 2021, 12:28 Předmět:
Já jsem pro pulzy , ničemu to nevadí , při stálém průtoku a delších trubkách to ohřeje tak ty trubky .... ten pulz něco dožene i do radiátoru . Jo , jinak normálně přivřít kohou u čerpadla na ! výtokové straně .
Zaslal: ne leden 10 2021, 13:29 Předmět:
Na 3kw potrebujes prietok 120 litrov za hodinu pri delta t 20 stupnov. To je strasne malo. To cerpadlo tak spomalit urcite nepojde. A mimochodom tebe sa rosia tie kamna kde prikladas. Nie kotol. Naozaj jedine a pre teba spravne riesenie je na obrazku.
Otáčky na motore sú dané konštrukciou vinutia a kmitočtom siete. Tu jedine pomôže freq. menič , ale zas rozhoduje jeho cena.
Čerpadlo nemá veľký odber.. určite by ho šlo aj jednoducho vyrobiť na kolene, ale za cenu väčších energetických strát. Sínusový generátor s reguláciou povedzme 20 - 50 Hz (napríklad s ICL8038, alebo XR2206) koncový zosilňovač - nejakých 100W, "prevodné" výstupné trafo na 230V , zdroj ... aspoň by si využil pár dlhých večerov ako správny bastlič
Druhá možnosť - prerobiť vykurovací okruh
Radimosso napsal(a):
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne leden 10 2021, 14:13 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Pokud má termostat otevřít jen tolko, nemluvíš o řízeném ventilu?
Zaslal: ne leden 10 2021, 14:28 Předmět:
A největší paka nevědí , že čerpadlu se uzavřením nic neděje . Dokonce ta s elektronikou dnes sníží ty otáčky samy . Vložením "směšovacího" ventilu v tomto případě sebere pako bezdůvodně hmotné prostředky majiteli otopné soustavy bez žádného přínosu .
Strana 1 z 4
