Jak moc se dají snížit otáčky oběhového čerpadla?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 8:38    Předmět: Jak moc se dají snížit otáčky oběhového čerpadla? Citovat
Zdar všem,
řeším problém, že na tepelném výměníku v krbu mám čerpadlo, které mám z kotle. Stará klasika od Grundfosu , přepínač 3 rychlosti ,ale i ta nejmenší je moc . Když už mi sepne termostat na nějakou nejnižší požadovanou teplotu,
tak to výměníkem za 30sekund proteče a je zase studený a termostat vypne.
Je to o ničem vysílat do topení pulzy malého množství teplé vody.
Šlo by nějak ještě ubrat otáčky čerpadlu, aby se ale zároveň i bezpečně rozjelo?
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Asi nie. Robí sa to tak, že sa na spiatočku výmenníká da termostat ktorý začne otvárať pri 65;C t.j. nad rosným bodom. Termostat vlastne otvorí len tolko, aby sa udržovalo na spiatočke 65. prebytok tepla ti ide do radátorov alebo kam treba.
 Velikost:  11.44 kB
 Zobrazeno:  75 krát
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 9:35    Předmět: Citovat
Treba to zapojiť, tak, ako je to na tom obrázku. Tiež to tak máme.
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Jak je to na obrázku, je to vyžádováno už všemi vyrobci z důvodu ochrany tepelného zdroje, automatické kotle i s ručním přikládáním.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 11:59    Předmět: Citovat
Ale já topím kondenzačním kotlem, tak na 40 - 50 °C a výměník je z mědi a rosný bod je mi k ničemu, protože mi tam nic nerosí ať jsou stupně jakékoliv...
Kvůli ceně a kvůli tomu, že již mám čerpadlo , bych to potřeboval seřídit otáčkama a minimální teplotu termostatem. Kdyby se ty otáčky řídily teplotou, to by bylo taky super. Ten výkon je odhadem max 3kW když topím jako hrom, jinak jen takové lechtání, tak to chce prostě minimální otáčky a ne 1400 , ciž je minimum čerpoadla
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 12:12    Předmět: Citovat
A čemu ty vyšší otáčky vadí?
Radimosso napsal(a):
kondenzačním kotlem... rosný bod je mi k ničemu, protože mi tam nic nerosí ať jsou stupně jakékoliv...
Ale to by snad mělo, ne?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 12:19    Předmět: Citovat
A co přiškrtit půtok ventilem?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 12:28    Předmět: Citovat
Já jsem pro pulzy , ničemu to nevadí , při stálém průtoku a delších trubkách to ohřeje tak ty trubky .... ten pulz něco dožene i do radiátoru . Jo , jinak normálně přivřít kohou u čerpadla na ! výtokové straně .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 12:43    Předmět: Citovat
A čemu to přiškrcení pomůže? Co se tím zlepší?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Když by chtěl mermomocí menší průtok , já ho nedoporučuji .
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 13:20    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Přece se zmenší průtok, to je logické. Laughing A oddělá se čerpadlo, to už amatéři nevědí.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Na 3kw potrebujes prietok 120 litrov za hodinu pri delta t 20 stupnov. To je strasne malo. To cerpadlo tak spomalit urcite nepojde. A mimochodom tebe sa rosia tie kamna kde prikladas. Nie kotol. Naozaj jedine a pre teba spravne riesenie je na obrazku.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 13:32    Předmět: Citovat
Otáčky na motore sú dané konštrukciou vinutia a kmitočtom siete. Tu jedine pomôže freq. menič , ale zas rozhoduje jeho cena.
Čerpadlo nemá veľký odber.. určite by ho šlo aj jednoducho vyrobiť na kolene, ale za cenu väčších energetických strát. Sínusový generátor s reguláciou povedzme 20 - 50 Hz (napríklad s ICL8038, alebo XR2206) koncový zosilňovač - nejakých 100W, "prevodné" výstupné trafo na 230V , zdroj ... aspoň by si využil pár dlhých večerov ako správny bastlič Laughing
Druhá možnosť - prerobiť vykurovací okruh Wink
čo máš zapchatý odvod kondenzu Twisted Evil
Pardón...nedalo mi Rolling Eyes
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 14:13    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Pokud má termostat otevřít jen tolko, nemluvíš o řízeném ventilu?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 14:28    Předmět: Citovat
A největší paka nevědí , že čerpadlu se uzavřením nic neděje . Dokonce ta s elektronikou dnes sníží ty otáčky samy . Vložením "směšovacího" ventilu v tomto případě sebere pako bezdůvodně hmotné prostředky majiteli otopné soustavy bez žádného přínosu .
Strana 1 z 4
