jak zapojit točítka (korekce)výšky-středy do repro soustavy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 16:09    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tak nejak to sedi k tomu psonskemu smejdu, cim vic prouzku, tim vic adidas Smile
ano to je Altus 140, dvě hořejší kolečka vpravo jsou korekce, dolní pak bass-reflex
prodavaly se po revoluci v páru, asi tak za 6-7 tis. Kčs černotržním kurzem
(velmi často vzali v krámu i československé koruny (bo to jest biznes) takže jsme
vlastně předběhli zbytečné ciráty se zavedením €)
dlouze jsem pak litoval předražených beden Pioneer které teprv můj zásah
uvedl do stavu jakež-takež použitelnosti
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Jen si dovolím doplnit, že ty regulátory co sem dával Tomáš
https://www.springfieldspeakerrepair.com/SearchResults.asp?Cat=1951
jsou uvnitř zapojené jako ty originály v japoncích. Mají dvě dráhy proti sobě, takže zatěžovací odpor pro předchozí obvod je stále stejný, jen se na běžci mění intenzita signálu.
Takže jich není potřeba více, ale stačí opravdu jen jeden L-pad pro reproduktor.
Použil jsem je kdysi do instalace v jedné vinárně, kde mají u každého stolečku reprobednu, a návštěvníci si mohou sami zregulovat intenzitu zvuku dle momentální nálady Wink
Vašek
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Mládežníci, mají to i mnohem sofistikovanější bedny a mělo by to sloužit ke korekci poslechové místnosti.
A jelikož to na basech regulovat nelze, tak se to dělá na středech a výškách, kde to jde lépe a kde už většinou nějaké snížení citlivosti měničů je zabudované ve výhybce.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 0:39    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
konosuke napsal(a):
ještě by to chtělo ve výhybce kalibrační proměnný ladicí kondík (namísto pevného)
k dokreslení situace přenosu a úpravě chárky (až se divím že dosud nenapadlo nikoho)
dovedeš si představit, jak by byl veliký ?
jo dovedl
nechat původní kondíky a sériově (event. paralelně) k ním otočné k mírné úpravě hodnoty celkové kapacity
(obrazně: něco na způsob bias fine v magiči)
je to jenom spekulativní úvaha neboť otočný kondík 500 pF s kapacitou 3M9 u výškáče moc nepohne Sad
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 5:19    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Dokonce se vyrábějí i jako v tandemové (stereo) verzi.
