Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt leden 07 2021, 16:09 Předmět:
termit256 napsal(a):
Tak nejak to sedi k tomu psonskemu smejdu, cim vic prouzku, tim vic adidas
ano to je Altus 140, dvě hořejší kolečka vpravo jsou korekce, dolní pak bass-reflex
prodavaly se po revoluci v páru, asi tak za 6-7 tis. Kčs černotržním kurzem
(velmi často vzali v krámu i československé koruny (bo to jest biznes) takže jsme
vlastně předběhli zbytečné ciráty se zavedením €)
dlouze jsem pak litoval předražených beden Pioneer které teprv můj zásah
uvedl do stavu jakež-takež použitelnosti _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt leden 07 2021, 21:23 Předmět:
Jen si dovolím doplnit, že ty regulátory co sem dával Tomáš
https://www.springfieldspeakerrepair.com/SearchResults.asp?Cat=1951
jsou uvnitř zapojené jako ty originály v japoncích. Mají dvě dráhy proti sobě, takže zatěžovací odpor pro předchozí obvod je stále stejný, jen se na běžci mění intenzita signálu.
Takže jich není potřeba více, ale stačí opravdu jen jeden L-pad pro reproduktor.
Použil jsem je kdysi do instalace v jedné vinárně, kde mají u každého stolečku reprobednu, a návštěvníci si mohou sami zregulovat intenzitu zvuku dle momentální nálady
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt leden 07 2021, 21:41 Předmět:
Mládežníci, mají to i mnohem sofistikovanější bedny a mělo by to sloužit ke korekci poslechové místnosti.
A jelikož to na basech regulovat nelze, tak se to dělá na středech a výškách, kde to jde lépe a kde už většinou nějaké snížení citlivosti měničů je zabudované ve výhybce.
Zaslal: pá leden 08 2021, 0:39 Předmět:
ok1hga napsal(a):
konosuke napsal(a):
ještě by to chtělo ve výhybce kalibrační proměnný ladicí kondík (namísto pevného)
k dokreslení situace přenosu a úpravě chárky (až se divím že dosud nenapadlo nikoho)
dovedeš si představit, jak by byl veliký ?
jo dovedl
nechat původní kondíky a sériově (event. paralelně) k ním otočné k mírné úpravě hodnoty celkové kapacity
(obrazně: něco na způsob bias fine v magiči)
je to jenom spekulativní úvaha neboť otočný kondík 500 pF s kapacitou 3M9 u výškáče moc nepohne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Vašek
Dokonce se vyrábějí i jako v tandemové (stereo) verzi.
