Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út leden 05 2021, 18:37 Předmět: Deck Telefunken TC400
Koupil jsem nefunkční kazeťák, který šel zapnout, ale netočil se. Myslel jsem na řemínky. Ty jsou ale jak nové. Problém je v převíjecím mechanismu, kde byla vypadená osa ozubeného kla, které blokovalo setrvák. Po vyjmutí celého soukolí je mechanika funkční, jen nefunguje převíjení. Elektronika se zdá funkční. Zítra najdu nějakou kazetu a vyzkouším. Jinak je to poctivá robustní konstrukce a celkově hodně zachovalý stroj. Absence převíjení by mě ani moc nevadila, ale vzhledem k celistvosti zařízení to chci opravit. A teď k dotazu. Náhradní vahadla asi neseženu, ale jak by vyhověla náhrada vytištěná na 3D?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 05 2021, 19:11 Předmět:
Ozubene kolieska som takto uspesne opravil. CD/DVD mechaniky Toshiba, kazetak Sony, tlaciarne HP DeskJet.
V tomto pripade asi nebude potrebne ani vrtanie. Len to odmastit a nalepit. Pri ozubenych kolieskach je problem v tom, ze roztiahnuta prasklina zvacsuje medzeru medzi zubami, tu by to vobec nemuselo vadit.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út leden 05 2021, 19:33 Předmět:
Podobnou prasklinu a nedržící osu jsem opravil navrtáním díry 1mm do těla hejblete ve vhodném místě, obtočením a stažením několika závity režné nitě a potom přelepením vteř. lepidlem. Bylo to v nějakém videorecorderu. Třeba by to šlo i v tvém případě.
Luboš
Zaslal: st leden 06 2021, 7:02 Předmět:
Materiál je asi POM a lepí se takto:
Primer pro polyolefiny umožňuje lepení těžko lepitelných umělých hmot, které patří do skupiny polyolefinu jako např.: polyethylen (PE), polypropylen (PP), POM, PTFE. Primer se nanese štětcem na obě plochy, nechá se krátce odvětrat, nanese se sekundové lepidlo a díly se spojí dohromady.
Zaslal: st leden 06 2021, 12:34 Předmět:
Já bych spíše řekl, že vtomto případě vteřiňák slepí jednotlivé nitě k sobě a udrží je na místě. Tah drží ty nitě. Ono to vypadá směšně ale dej si 5x režou nit a zkus to přetrhnout.
Aůů. Opravil jsem na podobném principu prasklé oběžné kolo na mlýnku robotu MUM
(německá kvalita je nenávratně v smajlík, místo krutné pojistky rupne kolo), zakoupil nový mlýnek s tím, až to praskne, vyhodím. Už to maká dobré 3roky. Další možností je protáhnout měděný drátek a zarádlovat. Nebo vybrousit do těla plastu přesně padnoucí plech, přišroubavat M2 a celý závěs tyčky udělat z kovu. Podobně jsem opravoval prasklé díly autozámku Škoda a BMV Zaimprorvizuj. Musíš dávat pozor aby to něčemu nevadilo, protože se to některým směrem "nafoukne" a co zahodit to můžeš vždy.
Luboš
Zaslal: st leden 06 2021, 13:05 Předmět:
Tomu způsobu rozumím, několikrát jsem takto (drátem a přeletováním) opravil praskliny. Toto je ale tak tenké, že kdybych to provrtal, tak by se narušila pevnost celého vahadla.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út leden 19 2021, 12:11 Předmět:
Kdepak jsi je vyšťoural? Pár bych jich asi taky našel. Basf jsem měl rád, nechaly si líbit i celkem dost přebuzení a hrály furt dobře. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
