Deck Telefunken TC400
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:37    Předmět: Deck Telefunken TC400 Citovat
Koupil jsem nefunkční kazeťák, který šel zapnout, ale netočil se. Myslel jsem na řemínky. Ty jsou ale jak nové. Problém je v převíjecím mechanismu, kde byla vypadená osa ozubeného kla, které blokovalo setrvák. Po vyjmutí celého soukolí je mechanika funkční, jen nefunguje převíjení. Elektronika se zdá funkční. Zítra najdu nějakou kazetu a vyzkouším. Jinak je to poctivá robustní konstrukce a celkově hodně zachovalý stroj. Absence převíjení by mě ani moc nevadila, ale vzhledem k celistvosti zařízení to chci opravit. A teď k dotazu. Náhradní vahadla asi neseženu, ale jak by vyhověla náhrada vytištěná na 3D?
 Velikost:  26.65 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  44.28 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Odmastit, prevrtat dieru na vacsi priemer (aby oska neroztahovala prasklinu) a zalepit sekundovym lepidlom aj s oskou vnutri.
microlan
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:03    Předmět: Citovat
Jo, to by asi šlo. Je to jen nápad, nebo letitá praxe?
//Osy jsou přesně 2 mm, takže přesný vrták není problém.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Ozubene kolieska som takto uspesne opravil. CD/DVD mechaniky Toshiba, kazetak Sony, tlaciarne HP DeskJet.
V tomto pripade asi nebude potrebne ani vrtanie. Len to odmastit a nalepit. Pri ozubenych kolieskach je problem v tom, ze roztiahnuta prasklina zvacsuje medzeru medzi zubami, tu by to vobec nemuselo vadit.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Podobnou prasklinu a nedržící osu jsem opravil navrtáním díry 1mm do těla hejblete ve vhodném místě, obtočením a stažením několika závity režné nitě a potom přelepením vteř. lepidlem. Bylo to v nějakém videorecorderu. Třeba by to šlo i v tvém případě.
Luboš
microlan
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Díky za rady. Jen se mě nezdá ten vteřiňák. Co je to za materiál? Asi nějaký termoplast, co?
microlan
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 7:02    Předmět: Citovat
Materiál je asi POM a lepí se takto:
Primer pro polyolefiny umožňuje lepení těžko lepitelných umělých hmot, které patří do skupiny polyolefinu jako např.: polyethylen (PE), polypropylen (PP), POM, PTFE. Primer se nanese štětcem na obě plochy, nechá se krátce odvětrat, nanese se sekundové lepidlo a díly se spojí dohromady.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Já bych spíše řekl, že vtomto případě vteřiňák slepí jednotlivé nitě k sobě a udrží je na místě. Tah drží ty nitě. Ono to vypadá směšně ale dej si 5x režou nit a zkus to přetrhnout.
Aůů. Opravil jsem na podobném principu prasklé oběžné kolo na mlýnku robotu MUM
(německá kvalita je nenávratně v smajlík, místo krutné pojistky rupne kolo), zakoupil nový mlýnek s tím, až to praskne, vyhodím. Už to maká dobré 3roky. Další možností je protáhnout měděný drátek a zarádlovat. Nebo vybrousit do těla plastu přesně padnoucí plech, přišroubavat M2 a celý závěs tyčky udělat z kovu. Podobně jsem opravoval prasklé díly autozámku Škoda a BMV Zaimprorvizuj. Musíš dávat pozor aby to něčemu nevadilo, protože se to některým směrem "nafoukne" a co zahodit to můžeš vždy.
Luboš
 Velikost:  40.4 kB
 Zobrazeno:  77 krát
microlan
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Tomu způsobu rozumím, několikrát jsem takto (drátem a přeletováním) opravil praskliny. Toto je ale tak tenké, že kdybych to provrtal, tak by se narušila pevnost celého vahadla.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 13:34    Předmět: Citovat
Ano, urcite by som do toho nevrtal diery.
Podla mna bude stacit len odmastit a osky zalepit.
microlan
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 17:45    Předmět: Citovat
Po vyčištění páskové dráhy jsem dal kazetu a ono to hraje, zatím jen na sluchátka. V euforii jsem to natočil, ale jaksi bez zvuku. Smile
http://elektrotest.cz/files/videa/kazeta.mp4
http://elektrotest.cz/files/videa/vumetr.mp4
microlan
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 8:54    Předmět: Citovat
Chci přesně nastavit rychlost přehrávání. Existují nějaké nastavovací kazety na kolmost hlav atd. ?
//Nebo nemá někdo perfektně seřízený stroj pro pořízení takové nahrávky?
microlan
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 8:09    Předmět: Citovat
Poslepoval jsem to vteřiňákem, tak uvidím, jestli to něco vydrží.
 Velikost:  19.22 kB
 Zobrazeno:  46 krát
microlan
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Už pro něj mám i žrádlo.
 Velikost:  67.13 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Kdepak jsi je vyšťoural? Pár bych jich asi taky našel. Basf jsem měl rád, nechaly si líbit i celkem dost přebuzení a hrály furt dobře.
