Pomoc při identifikaci zapojení neosazené časti DPS
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 20:53    Předmět: Pomoc při identifikaci zapojení neosazené časti DPS Citovat
Překresluji schéma zálohované RAM ze SAPI-1. DPS byla osazená a zapojená tak že zálohování nebylo použito. Povedlo se mi vypískat cháma tak aby seděla DPS ale mé znalosti nejsou tak velké, abych to byl schopen správně odvodit, co a jak tam má být. Prozatím tam mám všude jen NPN tranzistory, ale věřím, že některý bude PNP. Nejsem jist polaritou diod a také si nejsem jist, zda odpory R34 až R54 nemají být diody. Pro bych rád poprosil o pomoc s identifikací aneb u všech součástek, u kterých není uvedená hodnota tak nebyli osazené.
 Velikost:  180.43 kB
 Zobrazeno:  122 krát
RAM-64.pdf
Schéma v PDF
 Soubor:  RAM-64.pdf
 Velikost:  50.87 kB
 Staženo:  109 krát
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 21:45    Předmět: Citovat
To přepínání baterka / +5V připomíná staré PC motherboardy, takže T13 bude PNP.
 Velikost:  2.63 kB
 Zobrazeno:  59 krát
ec1045
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Díky za pomoc.
Takže odpor R55 a R57 by mol být 10K a R56 by mol být 51K
Co se tak na to koukám tak PNP by měl být i T15 a asi i T11 a některý z odporu R60, R58 či R64 bude asi dioda.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Ty odpory asi budou muset být menší, minimálně ten R55, protože se z toho může napájet až 8 pamětí, v PC to je jen pro RTC.
