Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 20:53 Předmět: Pomoc při identifikaci zapojení neosazené časti DPS
Překresluji schéma zálohované RAM ze SAPI-1. DPS byla osazená a zapojená tak že zálohování nebylo použito. Povedlo se mi vypískat cháma tak aby seděla DPS ale mé znalosti nejsou tak velké, abych to byl schopen správně odvodit, co a jak tam má být. Prozatím tam mám všude jen NPN tranzistory, ale věřím, že některý bude PNP. Nejsem jist polaritou diod a také si nejsem jist, zda odpory R34 až R54 nemají být diody. Pro bych rád poprosil o pomoc s identifikací aneb u všech součástek, u kterých není uvedená hodnota tak nebyli osazené.
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 22:24 Předmět:
Díky za pomoc.
Takže odpor R55 a R57 by mol být 10K a R56 by mol být 51K
Co se tak na to koukám tak PNP by měl být i T15 a asi i T11 a některý z odporu R60, R58 či R64 bude asi dioda. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
