Citroen - značný odběr v klidu
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Nemůže být po odpojení baterky problém se zakódovaným rádiem?
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 16:16    Předmět: Citovat
pokud má samostatný kód tak problém bude,
ale většinou dnes mají rádia vlastní komunikaci s ŘJ . . .
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 16:30    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Může být problém i se zakódovanou ŘJ... Proto jsem psal, že to nebudu zkoušet... Wink
Nicméně baterka 5 let v novém autě je celkem slušná doba, se kterou se bohužel u nových aut musí všichni smířit... Dá se tam sice odpojit hlídání stavu baterky, ale pak bude systém auta hlásit chybu. Nicméně ale díky tomu bude alternátor stále dobíjet jako u starších aut... Pokud někomu tohle nevadí, může to odpojit a baterka vydrží "jako dřív"...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 16:55    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Změřil jsem klidové napětí (11,5V)
což je 1V pod doporučenou minimální hodnotou. (Dokud se nedozvíme rok výroby a typ, nehneme se dál).
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Na mojem "embéčku"(YETI - 2011) jsem naměřil po zamčení a otevřené kapotě proud 20mA. Tehdy jsem to měřil, protože jsem po 5 dnech odstavení nenastartoval.
A myslím, že příčinou bylo to, že jsem měl trvale v servisní zásuvce připojený ELM327 a s ním byla spotřeba asi 70mA. Tak jsem si to ELM327 musel upravit aby byl pod proudem jen při zapnutém zapalování.
Baterka tehdy asi nebyla úplně nabitá, samé krátké jízdy a v zimě.
Od té doby je klid. Smile
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Podle obrázků to tipuju na C3 tj. nákupní taška. Bliká na palubce červená LED, ale uživatel nevěděl proč.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Divný, C4 Pikaču tři roky starý stálo v únoru 2011 6 týdnů v nemocnici. Prostě jsem tam přijel a voni si mě tam nechali. Rolling Eyes Po těch 6 týdnech zimy dehet chytil na první cvrknutí. Nikdy se mi zatím nestalo, že by se vybila baterka. Preventivně jsem ji jednou nabil.
A výdrž? Měnil jsem baterku po 9 letech. Používám ji stále jako powerbanku k soláru, má 34Ah z původních 56Ah.
kulikus
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 23:29    Předmět: Citovat
A klidový odběr má kolik?
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Aspon, ze nebolo to parkovisko platene... Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Já bych začal měřením. Zkoušel jsi měřit klasickým kontaktním multimetrem? Mně připadá, že ten obrovský klesťák musí mít hroznou chybu, zvláště když máš jen jedno platné místo.
Chápu, že se s klasickým multimetrem měří blbě, musíš třeba i měnit svorky (2A/200mA) a v tu chvíli potřebuješ mít zase vývod do auta připojený napevno na aku, ale získáš přesné výsledky.
Jakmile se dostaneš na nižší proudovou svorku, tak citlivost DMM už můžeš přepínat bez problémů, bočník je trvale připojen do obvodu.
PF
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 9:35    Předmět: Citovat
známý měl podobný problém na citroenu picaso, nakonec po dlouhém pátrání to byla vadná anténa. Závada nalezena náhodou.. naprasklý kryt v místě kde doléhá ke kastli a dostala se do zesilovače voda. Vyměnil jej z vrakoviště a je po problému.
Naposledy upravil marshal dne čt prosinec 24 2020, 9:46, celkově upraveno 2 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Měřeno multimetrem na rozsahu 20A. Klešťák jsem neměl.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Aha, ty fotky nebyly od Tebe. Tak to pardón.
PF
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Autorádio co chce kód už jsem dlouho neviděl - teda nevím, jak jsou na tom ty zabudovaný. Když jsem míval auto, tak jsem způsob popsaný Ekkarem běžně dělával a auto šlo nastartovat i po půl roce. A tak jsem zjistil, že auto nepotřebuju a tak šlo do světa
Rellik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 13:07    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Fotky byly ode mě - škoda rapid 2017... Nicméně jak to tady čtu, tak asi změřím ten odběr přímo přes multimetr... Já už tu baterku 3x reklamoval... Beru, že tam mám navíc tu GPS a alarm, ale to snad i s centrálem nemůže baterku za 2-3 týdny dostat do stavu kdy nenastartuju... Nebo jo?
Strana 2 z 3
