Zdravím a prosím o radu. Získal jsem tento tape deck, u kterého jsem vyměnil všechny řemínky. Bohužel pokud zmáčknu jakoukoliv funkci, tedy přetáčení, nebo přehrávání, mechanika po cca 2 sekundách vypne. Prosím tedy o radu, případně mi můžete doporučit někoho, kdeo by mi s tím pomohl v Brně, nebo okolí, Díky.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 552 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 15:56 Předmět:
Možná se netrefím, ale u pravého unašeče bývá někdy zařízení, hlídající pohyb pásku, aby se nezamuchlal. Funguje to při přehrávání a nahrávání a převíjení vpřed. A při převíjení vzad vlastně taky, pokud se unašeč zastaví, převíjení se vypne. Viděl jsem to jako kyvadélko, které pravidelně spínalo kontakt, mohlo by to i přerušovat optickou závoru, ebo je tam nějak udělané snímání otáček...
(Nehledal jsem servisní manuál, tak jen tipuji)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 16:31 Předmět:
A počítadlo se ti točí?
V Aiwách (modely nepamatuju) se točil vedle řemeničky na počítadle magnet snímaný Hallovou sondou na malém plošňáčku. A ještě tam byl tranzistor, který tu sondu vypnul, když byla zapnutá funkce MEMORY a počítadlo bylo vynulované. Má to zpoždění asi 2s, aby si autostop nevšímal právě toho stavu počítadla, než aspoň jedna nula odcestuje.
Ty impulsy na výstupu sondy se daly měřit normálně voltmetrem.
Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 18:13 Předmět:
Díky, Hille, smekám před Tvými vědomostmi. Nevěděl jsem, že něco takového se do magnetofonů montovalo. Ten snímač tam je. Akorát jsem blbě nasadil řemínek a počitadlo se netočilo. Už na to holt špatně vidím. Ještě jednou díky a díky i ostatním za snahu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 19 2020, 8:04 Předmět:
Na první setkání s Hallovou sondou si vzpomínám dodnes: někdy v roce 1984 mi ten stroj přinesli se stejnou závadou, bez dokumentace i katalogů součástek jsem to na ni a její úkol jen odhadl. Přišel jsem na to, když se mi přilepil háček z kancelářské sponky, který jsem měl na přidržení řemínku k počítadlu, právě na ten magnet. Sice v té době existovalo už několik celkem spolehlivých systémů čistě mechanických "kejvadel", ale třeba Crown se držel magnetu a jazýčkového kontaktu, osobně jsem se blíže seznámil s kontakty přerušovače pod unášečem v kazetovém autopřehrávači Unitra, protože ty potřebovaly čistit nejméně jednou ročně. A po pár letech bylo něco podobného i v první verzi Condora (v druhé už byl za unašečem optický snímač).
