Aiwa M 700 - vypíná
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 15:09    Předmět: Aiwa M 700 - vypíná Citovat
Zdravím a prosím o radu. Získal jsem tento tape deck, u kterého jsem vyměnil všechny řemínky. Bohužel pokud zmáčknu jakoukoliv funkci, tedy přetáčení, nebo přehrávání, mechanika po cca 2 sekundách vypne. Prosím tedy o radu, případně mi můžete doporučit někoho, kdeo by mi s tím pomohl v Brně, nebo okolí, Díky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Vyzera to, ze reaguje autostop. Neviem, ako je tam rieseny, ale treba ho preverit.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Možná se netrefím, ale u pravého unašeče bývá někdy zařízení, hlídající pohyb pásku, aby se nezamuchlal. Funguje to při přehrávání a nahrávání a převíjení vpřed. A při převíjení vzad vlastně taky, pokud se unašeč zastaví, převíjení se vypne. Viděl jsem to jako kyvadélko, které pravidelně spínalo kontakt, mohlo by to i přerušovat optickou závoru, ebo je tam nějak udělané snímání otáček...
(Nehledal jsem servisní manuál, tak jen tipuji)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Může to být i čistě mechanické.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 16:31    Předmět: Citovat
A počítadlo se ti točí?
V Aiwách (modely nepamatuju) se točil vedle řemeničky na počítadle magnet snímaný Hallovou sondou na malém plošňáčku. A ještě tam byl tranzistor, který tu sondu vypnul, když byla zapnutá funkce MEMORY a počítadlo bylo vynulované. Má to zpoždění asi 2s, aby si autostop nevšímal právě toho stavu počítadla, než aspoň jedna nula odcestuje.
Ty impulsy na výstupu sondy se daly měřit normálně voltmetrem.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Á, koukám doba ovíjených spojů...
https://www.youtube.com/watch?v=6ZAZa6nbH2E
beaumonty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Díky, Hille, smekám před Tvými vědomostmi. Nevěděl jsem, že něco takového se do magnetofonů montovalo. Ten snímač tam je. Akorát jsem blbě nasadil řemínek a počitadlo se netočilo. Už na to holt špatně vidím. Ještě jednou díky a díky i ostatním za snahu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Na první setkání s Hallovou sondou si vzpomínám dodnes: někdy v roce 1984 mi ten stroj přinesli se stejnou závadou, bez dokumentace i katalogů součástek jsem to na ni a její úkol jen odhadl. Přišel jsem na to, když se mi přilepil háček z kancelářské sponky, který jsem měl na přidržení řemínku k počítadlu, právě na ten magnet. Sice v té době existovalo už několik celkem spolehlivých systémů čistě mechanických "kejvadel", ale třeba Crown se držel magnetu a jazýčkového kontaktu, osobně jsem se blíže seznámil s kontakty přerušovače pod unášečem v kazetovém autopřehrávači Unitra, protože ty potřebovaly čistit nejméně jednou ročně. A po pár letech bylo něco podobného i v první verzi Condora (v druhé už byl za unašečem optický snímač).
