Zaslal: st prosinec 16 2020, 23:43 Předmět: Jak zmenit barvu poli v pdf?
Mate predstavu jak zmenit barvu tech modrych poli? Slouzi to tisku samolepek kde si uzivatel nektere napisy doplni sam a ty se mu automaticky rozkopiruji na vsechny samolepky na strance. (vlozene pozadi v dokumentu je jen ilustrativni)
Nemuzu prijit na to, jak odstranit tu bledemodrou barvu. Ono to vcelku nicemu nevadi a ani se to netiskne, jen to kazi esteticky dojem a je spatne videt jak bude nakonec tisk vypadat. Kdyz zmenim barvu pozadi pole v jeho vlastnostech, nebo ho uplne odstranim, projevi se to jen pokud je v poli fokus. Kdyz ho presunu jinam, je to opet bledemodre.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 5:56 Předmět:
Zrovna je v akci program PDF Archtekt, nabízejí ho za asi 20$. Jestli ta bleděmodrá pole tvoří vrstvu, v ničem jiném je jednoduše neodstraníš.
Druhá možnost je vzít původní obrázek (nejlíp ve formátu BMP, TIFF nebo PNG), modrá pole odstranit, případně v něm změnit v něm barvu a pomocí Pdf Creatoru vygenerovat pro každou barvu vlastní PDF zvlášť.
Kdysi jsem používal nějaký program PDF Stamp. Dokázal jsem pak do PDFka vlozit razítko, tzn. nějaké pole určené barvy a na něm požadovaný text. Ty bys měl dvě bílá pole bez textu. Pokud to ještě najdu, pošlu podrobnosti.
...Druhá možnost je vzít původní obrázek (nejlíp ve formátu BMP, TIFF nebo PNG), modrá pole odstranit, případně v něm změnit v něm barvu a pomocí Pdf Creatoru vygenerovat pro každou barvu vlastní PDF zvlášť.
Grafiku pozadi delam zvlast, je to vektor z Corelu, ale ty pole tam pridavam az v acrobatu, v puvodni grafice nejsou. Zadnym jinym zpusobem nez pomoci poli se mi pozadovanou funkci nepodarilo docilit. Potrebuju aby po vyplneni hornich dvou poli (ktere se jen zobrazuji ale netisknou) vyplnily vsechny ostatni na strance stejnym textem. Napriklad tohle je pro kruhove samolepky, tak tam mam 2 pole pres sebe podle toho jestli tam budou 2 nebo 3 radky textu - aby byl text uprostred kruhu.
Je to takove humpolacke reseni, ale nejsem grafik a s tim softem prakticky nedelam, takze tohle bylo jedine co mne napadlo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 8:05 Předmět:
Pokud jde o barvu ohraničení pole (jinou bleděmodrou tam nevidím), tak záleží na možnostech nastavení konkrétního programu. V PDF-X Change Editoru jde barva změnit, případně zvýraznění vypnout (Úpravy > Předvolby > Formuláře).
A je nějaký důvod, proč to musí jít do tiskárny jako PDF ?
Je to takovy vicemene dobrocinny projekt kamaradky, ma to byt pro lidi kteri s IT moc netykaji typu zemedelec co prodava na stanku svoje pastiky, nebo hospudka z okynka apod.
Oni si kvuli tomu nebudou porizovat instalovat a ucit se ovladat nejaky soft typu word, maji ted jinych starosti dost. PDF prohlizec maji v compu, nemusi nikde nic nastavovat aby jim to tisklo presne tam kde je potreba a nemohou dokument uzivatelsky nijak rozmrdat. Kdybych to delal pro sebe, budu to resit uplne jinak.
Zrovna u techto dvou poli mi to je jedno ty se netisknou, slouzi jen pro zadavani textu ktery se objevi v tech ostatnich. Ty bledemodre jsou ty ostatni v plose. V prohlizeci chromu to neni tolik videt pokud mas velky jas na monitoru, ale v acrobatu to rusi trochu vic.
Jo, to je presne ono co jsem chtel docilit. Dik. Jen by bylo dobre to nastavit jen pro tento dokument a tohle je nastaveni acrobatu. Aby pokud bude dotycny vyplnovat nejaky jiny formular, ty pole mel zvyraznene. Kdyz tohle zmenim, prestanou se pole zvyraznovat u vsech dokumentu ktere otevre. Jde to nejak udelat?
