Jak zmenit barvu poli v pdf?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 23:43    Předmět: Jak zmenit barvu poli v pdf? Citovat
Mate predstavu jak zmenit barvu tech modrych poli? Slouzi to tisku samolepek kde si uzivatel nektere napisy doplni sam a ty se mu automaticky rozkopiruji na vsechny samolepky na strance. (vlozene pozadi v dokumentu je jen ilustrativni)
Nemuzu prijit na to, jak odstranit tu bledemodrou barvu. Ono to vcelku nicemu nevadi a ani se to netiskne, jen to kazi esteticky dojem a je spatne videt jak bude nakonec tisk vypadat. Kdyz zmenim barvu pozadi pole v jeho vlastnostech, nebo ho uplne odstranim, projevi se to jen pokud je v poli fokus. Kdyz ho presunu jinam, je to opet bledemodre.
xxx.pdf
 Soubor:  xxx.pdf
 Velikost:  116.71 kB
 Staženo:  771 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 5:56    Předmět: Citovat
Zrovna je v akci program PDF Archtekt, nabízejí ho za asi 20$. Jestli ta bleděmodrá pole tvoří vrstvu, v ničem jiném je jednoduše neodstraníš.
Druhá možnost je vzít původní obrázek (nejlíp ve formátu BMP, TIFF nebo PNG), modrá pole odstranit, případně v něm změnit v něm barvu a pomocí Pdf Creatoru vygenerovat pro každou barvu vlastní PDF zvlášť.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 6:10    Předmět: Citovat
Kdysi jsem používal nějaký program PDF Stamp. Dokázal jsem pak do PDFka vlozit razítko, tzn. nějaké pole určené barvy a na něm požadovaný text. Ty bys měl dvě bílá pole bez textu. Pokud to ještě najdu, pošlu podrobnosti.
PF
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 6:29    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Druhá možnost je vzít původní obrázek (nejlíp ve formátu BMP, TIFF nebo PNG), modrá pole odstranit, případně v něm změnit v něm barvu a pomocí Pdf Creatoru vygenerovat pro každou barvu vlastní PDF zvlášť.
Grafiku pozadi delam zvlast, je to vektor z Corelu, ale ty pole tam pridavam az v acrobatu, v puvodni grafice nejsou. Zadnym jinym zpusobem nez pomoci poli se mi pozadovanou funkci nepodarilo docilit. Potrebuju aby po vyplneni hornich dvou poli (ktere se jen zobrazuji ale netisknou) vyplnily vsechny ostatni na strance stejnym textem. Napriklad tohle je pro kruhove samolepky, tak tam mam 2 pole pres sebe podle toho jestli tam budou 2 nebo 3 radky textu - aby byl text uprostred kruhu.
Je to takove humpolacke reseni, ale nejsem grafik a s tim softem prakticky nedelam, takze tohle bylo jedine co mne napadlo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 7:26    Předmět: Citovat
A je nějaký důvod, proč to musí jít do tiskárny jako PDF ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Pokud jde o barvu ohraničení pole (jinou bleděmodrou tam nevidím), tak záleží na možnostech nastavení konkrétního programu. V PDF-X Change Editoru jde barva změnit, případně zvýraznění vypnout (Úpravy > Předvolby > Formuláře).
Zobrazení v PDF-X Change
 Velikost:  28.96 kB
 Zobrazeno:  143 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Je to takovy vicemene dobrocinny projekt kamaradky, ma to byt pro lidi kteri s IT moc netykaji typu zemedelec co prodava na stanku svoje pastiky, nebo hospudka z okynka apod.
Oni si kvuli tomu nebudou porizovat instalovat a ucit se ovladat nejaky soft typu word, maji ted jinych starosti dost. PDF prohlizec maji v compu, nemusi nikde nic nastavovat aby jim to tisklo presne tam kde je potreba a nemohou dokument uzivatelsky nijak rozmrdat. Kdybych to delal pro sebe, budu to resit uplne jinak.
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Zrovna u techto dvou poli mi to je jedno ty se netisknou, slouzi jen pro zadavani textu ktery se objevi v tech ostatnich. Ty bledemodre jsou ty ostatni v plose. V prohlizeci chromu to neni tolik videt pokud mas velky jas na monitoru, ale v acrobatu to rusi trochu vic.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Nestačí klik na ,, Zvýrazniť existujúce polia ,, ?
 Velikost:  110.6 kB
 Zobrazeno:  136 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Jo, to je presne ono co jsem chtel docilit. Dik. Jen by bylo dobre to nastavit jen pro tento dokument a tohle je nastaveni acrobatu. Aby pokud bude dotycny vyplnovat nejaky jiny formular, ty pole mel zvyraznene. Kdyz tohle zmenim, prestanou se pole zvyraznovat u vsech dokumentu ktere otevre. Jde to nejak udelat?
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Uživatelské nastavení prohlížeče se v dokumentu neukládá.
Vypnutí zvýraznění polí klikem na liště je pouze dočasné. Trvalou změnu je potřeba provést v předvolbách - při spuštění se načte výchozí nastavení.
