Nabíječka AKU vrtačky.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:25    Předmět: Nabíječka AKU vrtačky. Citovat
Dobrý den, mám na stole nabíječku Einhell 18V, 2,5A. Trafo primár přerušený okruh, sekundár v pořádku. Prosím o radu, není v primáru zamotané nějaké s prominutím "kurvítko", které je přerušené? Vinutí je v takovém obalu s plastu, těžko půjde rozmotat. Snad se s tím už někdo setkal. Předem děkuji za odpověď a přeji Všem hezké svátky. Majkl. Pray
Naposledy upravil MajklR dne so prosinec 12 2020, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl (kromě Geniusu) že by mělo trafo na sekundáru tepelnou nebo nadproudovou pojistku. A milimetrovej drát se dá jen těžko přepálit. Takže hledat spatně připájený spoj nebo přelomený vývod z trafa.
MajklR
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Omlouvám se, moje stará hlava děravá, napsal jsem to blbě, děkuji za upozornění, už jsem to opravil, spletl jsem si primár se sekundárem. Majkl. Embarassed
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Asi tepelna poistka v primare trafa. Vacsinou byva pod prvymi vrstvami izolacnej pasky.
MajklR
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, to se asi bude muset vyměnit, pokud se k tomu nějak dostanu, doufám, že to má nějaké označení. Agree
Jak napsáno výše, v primáru je tepelná pojistka. Problém je v tom, že většinou chcípne nejdřív baterka - zkrat jednoho článku způsobí větší proudový odběr - větší oteplení vinutí - přepálení pojistky. Oprava je vcelku snadná, jak uvedeno výše stačí odmotat izolační pásku a pojistku nahradit. Lze ji i jenom přemostit ale to není příliš vhodné, hrozí požár.
DOPLNĚNÍ používal jsem (v nabíječkách NAREX, PROTOOL) v podobných případech https://www.vpcentrum.eu/soucastky-nahradni-dily/pojistky/tepelne/pojistka-tepelna-2a-6x6-5x2-8mm-90-c-del-55mm-1
Naposledy upravil jardafiala dne ne prosinec 13 2020, 11:00, celkově upraveno 2 krát.
MajklR
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Díky, to o těch baterkách vím, jen aby to majitel nabíječky pochopil. Vaši odpověď mu ukážu. Majkl.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Odchází z dvou důvodů . Prvním je katování kostů a druhým je vadný aku stroje .
MajklR
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové, tak to byl ten malý "diblík" v primáru trafa. Po rozorání izolace výměna a nabíječka jede. Ještě jednou všem děkuji a přeji krásné svátky Majkl . Beer
