Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: so prosinec 12 2020, 19:25 Předmět: Nabíječka AKU vrtačky.
Dobrý den, mám na stole nabíječku Einhell 18V, 2,5A. Trafo primár přerušený okruh, sekundár v pořádku. Prosím o radu, není v primáru zamotané nějaké s prominutím "kurvítko", které je přerušené? Vinutí je v takovém obalu s plastu, těžko půjde rozmotat. Snad se s tím už někdo setkal. Předem děkuji za odpověď a přeji Všem hezké svátky. Majkl.
Naposledy upravil MajklR dne so prosinec 12 2020, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 12 2020, 19:28 Předmět:
Ještě jsem neviděl (kromě Geniusu) že by mělo trafo na sekundáru tepelnou nebo nadproudovou pojistku. A milimetrovej drát se dá jen těžko přepálit. Takže hledat spatně připájený spoj nebo přelomený vývod z trafa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1686 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 12 2020, 21:26 Předmět:
Jak napsáno výše, v primáru je tepelná pojistka. Problém je v tom, že většinou chcípne nejdřív baterka - zkrat jednoho článku způsobí větší proudový odběr - větší oteplení vinutí - přepálení pojistky. Oprava je vcelku snadná, jak uvedeno výše stačí odmotat izolační pásku a pojistku nahradit. Lze ji i jenom přemostit ale to není příliš vhodné, hrozí požár.
DOPLNĚNÍ používal jsem (v nabíječkách NAREX, PROTOOL) v podobných případech https://www.vpcentrum.eu/soucastky-nahradni-dily/pojistky/tepelne/pojistka-tepelna-2a-6x6-5x2-8mm-90-c-del-55mm-1
Naposledy upravil jardafiala dne ne prosinec 13 2020, 11:00, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 21:30 Předmět:
Dobrý den pánové, tak to byl ten malý "diblík" v primáru trafa. Po rozorání izolace výměna a nabíječka jede. Ještě jednou všem děkuji a přeji krásné svátky Majkl .
