Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 12 2020, 19:49 Předmět:
Doplnit o další SSD 1 TB? Proč? Nebo ho tam chceš dát jenom samotný místo původního? Na doplnění by stačilo připojovat přes USB 3.0 podle potřeby.
Pokud bys ho chtěl přidávat dovnitř jako další, tak tam pro něho standardně není místo kromě do pouzdra místo DVD mechaniky.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5217 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so prosinec 12 2020, 19:53 Předmět:
vydoloval konektor. ty myslis ze tam niekde je schovany? tieto veci ako fixacny ramik a kabelaz s konektorom by mohol poskytnut autorizovany servis alebo ebay. nejedna sa totiz o univerzalne diely. a nez riesit dalsie SSD (podla specifikacii uz jedno v ntb mas) tak radsej klasicky disk ktory je lacnejsi...
co sa tyka tej kabelaze k pripojeniu dalsieho disku-moze byt moznost ze doska ani konektorom pre pripojenie kabliku nedisponuje a vyrobca pouzil chassis kteore pouziva este pre ine ntb... mam k dispozicii lenovo ktore ma sice miesto pre uchytenie klasickeho hdd ale na doske nieje ani konektor pre kablik...
Ak by nešiel upgradnuť o disk bolo by to sklamanie.
Jo ale on uz tu klasicky disk mal takze ma jak ramik tak kabelaz. v tvojom pripade mas instalovane M2 SSD ktore je v konektore na zakl. doske a klasicky disk ti tam vyrobca nedal. V ramci zaruky by som to rozhodne nekuchal.
Mas dojem... to rozhodne nic znamenat nemusi pretoze jednak nemas kabel potom nemas ramik na uchytenie disku a nakoniec ani nevieme ci ta zakladna doska disponuje potrebnym konektorom pre pripojenie kablika...
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 9:55 Předmět:
Btw, nez uz riesit tuto nezmyselnost tak by som radsej siel cestou upgrade povodneho SSD za vacsi a tam mat potom WIN a data, pripadne to rozdelit na dve casti z dovodu jednoduchsej zalohy dat.
Otázka je zda tam je vůbec konektor kam to připojit. Kupovat notebook s tím že si ho v pohodě upgraduji je poněkud naivní. _________________ Internet - metla lidstva
Tenhle https://www.youtube.com/watch?v=_H_khwud0M0 osazuje kabel i disk do stejného NB, takže se stačí podívat dovnitř, jestli tam ten konektor je a taky se to rozebrání bude hodit kvůli vyčištění chlazení.
