ACER Aspire 3 _ A315-41-R71G model N17C4
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:37    Předmět: ACER Aspire 3 _ A315-41-R71G model N17C4 Citovat
Zdravim. Kúpil som svoj prvý Laptop.
Chcel by som ho doplniť o SSD 1TB disk.
1. Je jedno aký 2.5" kúpim ?
2. Viete aký rámik prípadne kde kupiť pre tento Laptop (Google sa nejako netvári)
3. Podľa fotky, nechcem odstrániť niečo čo by som nemal. Ako postupovať aby som vydoloval konektor ?
Ďakujem.
 Velikost:  287.05 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Naposledy upravil bastliar dne so prosinec 12 2020, 20:28, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Doplnit o další SSD 1 TB? Proč? Nebo ho tam chceš dát jenom samotný místo původního? Na doplnění by stačilo připojovat přes USB 3.0 podle potřeby.
Pokud bys ho chtěl přidávat dovnitř jako další, tak tam pro něho standardně není místo kromě do pouzdra místo DVD mechaniky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:53    Předmět: Citovat
vydoloval konektor. ty myslis ze tam niekde je schovany? tieto veci ako fixacny ramik a kabelaz s konektorom by mohol poskytnut autorizovany servis alebo ebay. nejedna sa totiz o univerzalne diely. a nez riesit dalsie SSD (podla specifikacii uz jedno v ntb mas) tak radsej klasicky disk ktory je lacnejsi...
co sa tyka tej kabelaze k pripojeniu dalsieho disku-moze byt moznost ze doska ani konektorom pre pripojenie kabliku nedisponuje a vyrobca pouzil chassis kteore pouziva este pre ine ntb... mam k dispozicii lenovo ktore ma sice miesto pre uchytenie klasickeho hdd ale na doske nieje ani konektor pre kablik...
bastliar
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Tak ono je to určené na jednoduchý HW upgrade. Pre príklad
https://youtu.be/N3ntDKOJleQ
Ak by nešiel upgradnuť o disk bolo by to sklamanie.
Naposledy upravil bastliar dne ne prosinec 13 2020, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Ale ty tam pravdepodobne máš SSD M.2 a podľa fotky bez konektora na rozšírenie o SSD.
bastliar
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Mal som dojem, že umožňuje M.2 a súčasne aj 2.5" SSD.
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 9:39    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
https://youtu.be/Hbz8S__lLvw
Jo ale on uz tu klasicky disk mal takze ma jak ramik tak kabelaz. v tvojom pripade mas instalovane M2 SSD ktore je v konektore na zakl. doske a klasicky disk ti tam vyrobca nedal. V ramci zaruky by som to rozhodne nekuchal.
Mas dojem... to rozhodne nic znamenat nemusi pretoze jednak nemas kabel potom nemas ramik na uchytenie disku a nakoniec ani nevieme ci ta zakladna doska disponuje potrebnym konektorom pre pripojenie kablika...
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 9:55    Předmět: Citovat
Btw, nez uz riesit tuto nezmyselnost tak by som radsej siel cestou upgrade povodneho SSD za vacsi a tam mat potom WIN a data, pripadne to rozdelit na dve casti z dovodu jednoduchsej zalohy dat.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Rozdělej ho, podívej se, jestli by to mohl být tenhle káblík https://www.aliexpress.com/i/4000713896229.html a SSD tam přilepíš třeba pomocí oboustranné lepící pásky.
P.S.
Nebo jde koupit rámeček s kabelem https://www.aliexpress.com/i/4000981469428.html .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Otázka je zda tam je vůbec konektor kam to připojit. Kupovat notebook s tím že si ho v pohodě upgraduji je poněkud naivní.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Je dost mozne, ze na doske nebude osadeny konektor. A tiez nejake dalsie suciastky. Keby si nasiel schemu, tak si to mozes doplnit.
piCZus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Tenhle https://www.youtube.com/watch?v=_H_khwud0M0 osazuje kabel i disk do stejného NB, takže se stačí podívat dovnitř, jestli tam ten konektor je a taky se to rozebrání bude hodit kvůli vyčištění chlazení.
