Jaká bývá charakteristická impedance plochého kabelu, který býval např. k floppy disku? Liší se pro různé rozteče žil? Jde mi o rozteč 1,27 mm. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 22:10 Předmět:
Rozteč je dost podstatná věc. Řešíš primárně impedanci nebo spíš rušení? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Řeším přizpůsobení pro sběrnici SPI. Mám danou stranu SLAVE, má 500 ohmů terminál. Pro připojení potřebuju použít prokládaný plocháč.
Dle stránek na linku v předchozím má prokládaný plocháč údajně char. impedanci 100 ohmů.
Co můžu udělat pro přizpůsobení na straně buzení tj. MASTER?
Sériové R? Vhodný IO budič?
Má cenu dorovnat stranu terminálu z 500 na 100 ohmů? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Jde o to, zda je to případné impedanční nepřízpůsobení vůbec potřeba řešit- je-li kmitočet signálu (délka vlny) signálu vůbec srovnatelná s délkou vedení.
Když se ideálně impedančně přizpůsobí obě strany vedení, bude na jeho konci poloviční napětí, to se asi přijímači moc líbit nebude. SPI není určené pro dlouhá vedení a na krátkém se projevuje hlavně jeho kapacita.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33928 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 12 2020, 11:16 Předmět:
Podla mojich skusenosti so SPI flash cez LPT to funguje spolahlivo cez 10cm plochy kabel, kde je kazda druha zila uzemnena. Ked su zily hned vedla seba, tak je to nespolahlive.
Zaslal: so prosinec 12 2020, 11:20 Předmět:
Jo, je to tak. Chtěl jsem se zeptat na délku kabelu a frekvenci, tím se musí začít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Potřebuju 50 cm kabel. Plocháč to být nemusí, ale mám ho ve skříni. A abych zkrátil celkovou dobu zápisu (64Mbit), zkusmo snižuju SCLK od 40 MHz. Na přímo bez kabelu to funguje na 40 MHz. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
