Char impedance plochého kabelu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 20:45    Předmět: Char impedance plochého kabelu Citovat
Jaká bývá charakteristická impedance plochého kabelu, který býval např. k floppy disku? Liší se pro různé rozteče žil? Jde mi o rozteč 1,27 mm.
pro mládež - Hamíkův koutek
kulikus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 21:12    Předmět: Citovat
Něco jsem o tom našel zde.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Rozteč je dost podstatná věc. Řešíš primárně impedanci nebo spíš rušení?
kulikus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 23:04    Předmět: Citovat
Řeším přizpůsobení pro sběrnici SPI. Mám danou stranu SLAVE, má 500 ohmů terminál. Pro připojení potřebuju použít prokládaný plocháč.
Dle stránek na linku v předchozím má prokládaný plocháč údajně char. impedanci 100 ohmů.
Co můžu udělat pro přizpůsobení na straně buzení tj. MASTER?
Sériové R? Vhodný IO budič?
Má cenu dorovnat stranu terminálu z 500 na 100 ohmů?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Jde o to, zda je to případné impedanční nepřízpůsobení vůbec potřeba řešit- je-li kmitočet signálu (délka vlny) signálu vůbec srovnatelná s délkou vedení.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Když se ideálně impedančně přizpůsobí obě strany vedení, bude na jeho konci poloviční napětí, to se asi přijímači moc líbit nebude. SPI není určené pro dlouhá vedení a na krátkém se projevuje hlavně jeho kapacita.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Podla mojich skusenosti so SPI flash cez LPT to funguje spolahlivo cez 10cm plochy kabel, kde je kazda druha zila uzemnena. Ked su zily hned vedla seba, tak je to nespolahlive.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Jo, je to tak. Chtěl jsem se zeptat na délku kabelu a frekvenci, tím se musí začít.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Potřebuju 50 cm kabel. Plocháč to být nemusí, ale mám ho ve skříni. A abych zkrátil celkovou dobu zápisu (64Mbit), zkusmo snižuju SCLK od 40 MHz. Na přímo bez kabelu to funguje na 40 MHz.
