žárovka power&magic
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:27    Předmět: Citovat
V Explosii si vystačí i bez žárovek, aby tam občas něco nebouchlo.
Ale jinak to má stejnou logiku, jako se bavit o koupání ve vodě a vytáhnout na někoho jako protiargument vodu z primárního okruhu JE. Cool
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Nj, dobře. logiku to nemá. Jen mě zrovna napadlo, čím tam asi svítí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Netuším, čím tam svítí. Ale vím, že se dělalo zvláštní provedení podružných hodin Pragotron do výbušného prostředí - kvůli jiskrám.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 23:35    Předmět: Citovat
Možná používali svíčky, ty nejiskří a nebouchají.
Ale tam je obecně problém s čímkoliv, co může zajiskřit a není to zapouzdřený, i kdyby to byl bimetal ve sporáku. Podle mě dávali přednost zářivkám, dokud teda nebyly dnešní ledkový světla.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 23:38    Předmět: Citovat
Nevybusne svietidla sa vyrabaju uz dlho.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 23:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale tam je obecně problém s čímkoliv, co může zajiskřit a není to zapouzdřený...
Jojo, ty hodiny byly celý zadeklovaný. Však se dělaly i zvonky, telefony a podobné do tohoto prostředí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 8:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
to hej, například pro metanové doly OKD, celé kilometry chodeb (překopů)
dnes již v útlumu, stejně mám dojem že rozvod osvětlení v podzemí byl 24V
což z pohledu výbušnosti prostředí nemění nic
24V
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Před chvilkou jsem měnil žárovku. Sundám kryt a baňka na dně krytu. Docela divné že to odstřelilo a žádné střepy Very Happy
 Velikost:  55.97 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  56.91 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Mozes do toho vlozit LED a zalepit Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Dík za inspiraci, už to bylo skoro v koši Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 11:14    Předmět: Citovat
V objektech s chemickým provozem se vyskytují různé stupně nebezpečí výbuchu, na svítidla a zařízení tedy nejsou všude stejné požadavky.
Klasifikace prostor:
- Prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zóny 0-1-2)
- Prostředí s hořlavými prachy (zóny 20-21-22)
Klasifikace zařízení:
- Skupina zařízení I (kategorie M1 a M2) - v prostorech dolů
- Skupina zařízení II (kategorie 1-2-3) - v ostatních prostorech s plyny nebo hořlavým prachem
Zóny a kategorie jsou definované podle charakteru výbušných směsí, možné koncentrace a doby výskytu.
O Synthesii jsem našel pouze zmínku, že v zónách 2 mají instalovaná svítidla BASET-N a podobná VIPET-N.
(Zóna 2 - Prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období.)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Nebezpečí požáru od žárovek být může. Porucha nemusí být jednorázová záležitost (výbuch a konec), teoreticky se může vytvořit oblouk, který následně zažehne své okolí.
Za bolševika nám doma žárovka explodovala též. Bylo to v koupelnovém "Kopytu". Je možné, že vznik výbuchu podporuje pobyt žárovky ve vlhkém prostředí.
Většinou žárovka odejde při zapnutí (magnetický ráz při zapnutí studeného vlákna?), ale jednou mi odešla ve stolní lampě během provozu. Křaplavý zvuk, vyletělo pár jisker a konec.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 14:29    Předmět: Citovat
To není magnetický, ale proudový náraz při zapnutí, kdy má vlákno klidně 10x menší odpor a tudíž je pak přetíženo daleko větším příkonem, než se ohřeje. U halogenů je situace lepší. Ale zas se pak méně hodí jako ochrana místo pojistky třeba při testování zdrojů, zvlášť zdrojů s PFC.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá prosinec 11 2020, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 14:42    Předmět: Citovat
V regulační stanici na zemní plyn byly tyhle svítidla:
svítidlo
 Velikost:  31.02 kB
 Zobrazeno:  102 krát
konosuke
A co elektronkové rádio a studená vlákna lamp - při zapnutí ? podle mýho úsudku je šetrnější sériové žhavení (Talisman, Trio, Vltava, Accord, TV...) a srážecí rezistor který zachytí proudový šok, o žárovce v sérii s repro vyškáčem se už napsalo dost.
Strana 3 z 5
