Zaslal: čt prosinec 10 2020, 17:27 Předmět:
V Explosii si vystačí i bez žárovek, aby tam občas něco nebouchlo.
Ale jinak to má stejnou logiku, jako se bavit o koupání ve vodě a vytáhnout na někoho jako protiargument vodu z primárního okruhu JE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 22:49 Předmět:
Netuším, čím tam svítí. Ale vím, že se dělalo zvláštní provedení podružných hodin Pragotron do výbušného prostředí - kvůli jiskrám. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 23:35 Předmět:
Možná používali svíčky, ty nejiskří a nebouchají.
Ale tam je obecně problém s čímkoliv, co může zajiskřit a není to zapouzdřený, i kdyby to byl bimetal ve sporáku. Podle mě dávali přednost zářivkám, dokud teda nebyly dnešní ledkový světla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 23:46 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ale tam je obecně problém s čímkoliv, co může zajiskřit a není to zapouzdřený...
Jojo, ty hodiny byly celý zadeklovaný. Však se dělaly i zvonky, telefony a podobné do tohoto prostředí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 8:35 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nevybusne svietidla sa vyrabaju uz dlho.
to hej, například pro metanové doly OKD, celé kilometry chodeb (překopů)
dnes již v útlumu, stejně mám dojem že rozvod osvětlení v podzemí byl 24V
což z pohledu výbušnosti prostředí nemění nic
24V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 11:14 Předmět:
V objektech s chemickým provozem se vyskytují různé stupně nebezpečí výbuchu, na svítidla a zařízení tedy nejsou všude stejné požadavky.
Klasifikace prostor:
- Prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zóny 0-1-2)
- Prostředí s hořlavými prachy (zóny 20-21-22)
Klasifikace zařízení:
- Skupina zařízení I (kategorie M1 a M2) - v prostorech dolů
- Skupina zařízení II (kategorie 1-2-3) - v ostatních prostorech s plyny nebo hořlavým prachem
Zóny a kategorie jsou definované podle charakteru výbušných směsí, možné koncentrace a doby výskytu.
O Synthesii jsem našel pouze zmínku, že v zónách 2 mají instalovaná svítidla BASET-N a podobná VIPET-N.
(Zóna 2 - Prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období.)
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 13:10 Předmět:
Nebezpečí požáru od žárovek být může. Porucha nemusí být jednorázová záležitost (výbuch a konec), teoreticky se může vytvořit oblouk, který následně zažehne své okolí.
Za bolševika nám doma žárovka explodovala též. Bylo to v koupelnovém "Kopytu". Je možné, že vznik výbuchu podporuje pobyt žárovky ve vlhkém prostředí.
Většinou žárovka odejde při zapnutí (magnetický ráz při zapnutí studeného vlákna?), ale jednou mi odešla ve stolní lampě během provozu. Křaplavý zvuk, vyletělo pár jisker a konec.
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 14:29 Předmět:
To není magnetický, ale proudový náraz při zapnutí, kdy má vlákno klidně 10x menší odpor a tudíž je pak přetíženo daleko větším příkonem, než se ohřeje. U halogenů je situace lepší. Ale zas se pak méně hodí jako ochrana místo pojistky třeba při testování zdrojů, zvlášť zdrojů s PFC. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá prosinec 11 2020, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 14:42 Předmět:
A co elektronkové rádio a studená vlákna lamp - při zapnutí ? podle mýho úsudku je šetrnější sériové žhavení (Talisman, Trio, Vltava, Accord, TV...) a srážecí rezistor který zachytí proudový šok, o žárovce v sérii s repro vyškáčem se už napsalo dost. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 5
