Detekce plamene
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 4:33    Předmět: Citovat
Asi nejjednodušší zapojení jsem zahlídl v hlídači Kromschroder IFW15, ale mají tam trafko s 200V na sekundáru pro tu elektrodu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Jde přímo měřit napětí na tom osazeném termočlánku. Akorát že 10mV ss je u běžných zapojení dost ovlivňováno tepelným couráním polovodičů.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 9:24    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ten signalizátor z odkazu měří proud. Zasahovat do jistícího okruhu plamene je dost ošemetný. Tam se hraje o každý miliohm. Naštěstí Ti hrozí jen častější výpadky. Já bych použil, pokud by to šlo, externí signalizátor z vlastním snímačem. Snímač s fotodetektorem má tu výhodu, že do plamene kouká, tudíž stačí fotočidlo umístit do trubičky a tu namířit na vhodné místo ve spalovacím prostoru tak, aby na něj svítil jen plamen. Zdechnutí plamene je ihned signalizováno. Hotový snímač z IR fotodetektorem je "koupitelný" jako modul v GM ( třeba) za cenu nižší, než krabka cigaret.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Já bych byl pro ten termočlánek, stačí starý vykuchaný ze starého plynového sporáku, co hlídá plamen v troubě, stačí k němu připojit proudové relé vyrobené z jazýčkového spínacího kontaktu s velkou citlivostí (aspoň 1 Az) a kusu smaltovaného měděného drátu, o průřezu okolo 1 mm². Kolik jsem namotal závitů si už samozřejmě nepamatuji, ale asi to bylo pár desítek, dvě nebo tři vrstvy na délce asi 20 mm, ale to se dá vyzkoušet, aby to bylo co nejcitlivější, po vyzkoušení je potřeba to zalít do krabičky zalévací hmotou a popřípadě udělat plášť ze železného plechu, aby jazýčkový kontakt nespínal působením vnějšího magnetického pole.
Kdysi před zhruba 25-ti lety jsem tak nahradil originální snímač plamene v nezávislém topení Webasto, který nevydržel ani půlku první zimy a stál skoro 2000 Kč, funguje to spolehlivě dodnes a mnohem lépe než ten originální snímač, který detekoval plamen až po déle než minutě hoření a tím dost trpěla žhavící svíčka, která byla celou tu dobu napájená, ten můj snímač detekoval plamen do 20 sekund. Ten originální snímač jsem rozkuchal, byla to na jednom konci uzavřená železná trubička, v tom uzavřeném konci bylo něco jako zbytky spáleného sena a v tom otevřeném konci byl zalitý fototranzistor, který měl snímat, jak svítí to doutnající seno.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Ano, jedná se o starý electrolux
https://img23.rajce.idnes.cz/d2303/13/13297/13297209_0b8868c494831067b18cee791ffff6aa/images/IMG_20160928_165046.jpg?ver=1
Nějaká detekce plamene tam je (drátek do plamene). Uzavírá přívod plynu pokud není plamen. Ale do toho bych nerad zasahoval. Přece jen se jedná o bezpečnostní prvek a nerad bych vyletěl do luftu.
Proto je nutné při startu držet zmáčknutý volič velikosti plamene, ten přepere to uzavření plynu když není plamen.
Jde mi pouze o kontrolu plamene při startu. Tj. že už to chytlo a že po puštění knoflíku plamen nezhasl. Pak už mě to nezajímá.
Detektor bych si stejně asi udělal na vypínač, aby zbytečně nebral energii v době, kdy mě stav plamene nezajímá.
Ten IR detektor pro arduino mě právě zaujal. Jen jsem se chtěl zeptat jestli ho někdo netestoval. Jak moc je to spolehlivé s ohledem na přístup denního světla (přes nasávací mžířku tam nějaké světlo pronikne, ale né přímé sluneční světlo), a jeslti je schopný detekovat i menší modrý plamen.
Ten plamen je o něco větší jak věčny plamínek v karmě.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Tak nevýhoda IR tady už byla popsána.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Musis to drzat az dovtedy, pokym termoclanok nezacne dodavat dost prudu na otvorenie ventilu - a to je az po chvili od zaciatku horenia (na plynovom sporaku to trva asi 20 sekund - ked to pustis skor, plamen zhasne). Takze ziadny samostatny indikator ti nepomoze. Preto sa ten originalny pripaja do serie s termoclankom.
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Jasné, že to musím držet vím.
Ale jde o to, jak poznat, že už lednice chytla a můžu začít počítat do dvaceti.
Přece jen je to starší kousek a né vždy chytne hned.
A otevírat lednici a kontrolovat plamínek průhledítkem je dostni nepohodlné. Hlavně když člověk třeba popojíždí. Před jízdou se plyn musí zavřít.
Taková signalizace by značně zvýšila komfort.
Takže jediná nevýhoda IR je, že ho může zmást rozpálený hořáček? Což to by mě při startu nějak moc netrápilo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Najlepsie riesenie je originalny indikator, ako sem dal link Ondra2. Indikacia priamo od termoclanku a bez napajania.
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 12:56    Předmět: Citovat
A ten je kompatibilní i s mojí lednicí?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Ak je obvod termoclanok-ventil (pravdepodobne ide aj cez prepinac?) niekde spojeny fastonom (aby to tam islo zapojit), tak by to mohlo fungovat. Prud, ktory dava termoclanok snad nebude vyznamne odlisny.
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Ok. budu se tam muset podívat jak je to řešený až auto odzimuju.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 10:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ak je obvod termoclanok-ventil (pravdepodobne ide aj cez prepinac?) niekde spojeny fastonom (aby to tam islo zapojit), tak by to mohlo fungovat. ......
vypadá to, že tady je použitý termočlánek s měděnou trubičkou (jako koaxial) a zakončený připojovacím šroubením do plynového ventilu. Takže se na to napojit asi nepůjde Sad
orig. termočlánek
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 15:46    Předmět: Citovat
Tak jsem dělal pokusy s tím IR detektorem plamene pro arduino.
Vůbec to nefunguje.
Do ovladače plynu vede trubička. Žádný konektor tam není. Myslím, že snímání plamene je na nějakém jiném principu. Je to prostě stará lednice, kde ještě elektronika není.
Myslíte, že by bylo schůdné tam dát termočlánek například toto
https://www.aliexpress.com/item/32787929278.html
a pak to nějak pomocí OZ zesílit a detekovat ty mV co to vyrobí?
voitano
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Fotoodpor + nějaká bižuterie okolo
Strana 2 z 3
