Lion Akupack poskladať nie je problém - aspoň si bodovačka konečne zamaká. Zatiaľ som na nej spravil cca 10 akupackov - malé 18V. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=786730&highlight=#786730
Otázka je či je lepšie zvoliť motor 48V a batériu vyskladať zo štyroch 12V v sérii, alebo si vyrobiť batériu Lion. Ako je to so životnosťou, odolnosti voči mrazom poprípade inými vlastnosťami Pb vs Lion?
Tak zatiaľ čo som vyčítal, je nemožnosť nabíjania Lion batérií v mrazoch - čo vlastne viem aj z vlastnej praxe. To by mne však nevadilo - konštrukčne by som to spravil tak, aby som batériu vedel skladovať a nabíjať vo vnútri - teda v temperovanom priestore.
Iné nevýhody Lion oproti Pb nemá - teda ak sa nemýlim.
Čiže by som si batériu vyrobil sám.
Otázka je aké napätie zvoliť - 72V, alebo 48V ?
Ja by som išiel do vyššieho napätia, kvôli nižšiemu prúdu...
Batériu by som vystaval z 20 paralelne zapojených batérií do následných 20 serií.
Ak použijem články 18650 o kapacite 3500mAh, tak sa dostanem na batériu 72V 70Ah o váhe cca 20Kg.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st listopad 04 2020, 22:22 Předmět:
A ty články budeš mít zadarmo?
Pokud je budeš kupovat v čechách, kde je jakás takás záruka, že to nebudou pajcy, tak jeden stojí přes dvě stovky, při větším množství tak ty dvě stovky. To máme za články při potřebě 400 kusů, pokud jsem to zapojení tedy pochopil dobře, cenu 80 000 korun českých.
Trochu drahý špás . Stejně jako ta ekoteroristická elektrická auta a jejich baterie ...
Vašek
Vždyť vidíš jasně, že u tazatele je hlavní motivace jak prase touha si hrát, v tomto případě na pseudoekologické náboženství. Normálně by člověk na trochu toho pojíždění, notabene podle údajů o tvaru zahrady víceméně lineárně po širší 100m cestě, vzal zahradní traktor s vozíkem a odvozí v pohodě to dřevo taky. Navíc přes léto poseká trávu. Čtyřtakt nijak neřve a když nikam nepospíchá, tak na půl plynu už vůbec.
20 paralelních malých článků a to celé pak 20x za sebou je technické zvěrstvo. Obávám se, že zaznamená podobný úspěch jako svého času mýtická lunární N1 s 30 motorama.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 04 2020, 22:58 Předmět:
20 paralelne nie je problem. 20 v serii je uz horsie, musi sa riesit balancer a ochrana pred hlbokym vybitim. Cinske moduly by som z toho vynechal pri takejto cene a mnozstve ulozenej energie.
Nie - články zadarmo mať nebudem. 18650 som si viackrát objednával z Aliexpresu a zatiaľ žiaden problém. Mám jedného dodávateľa, jedná sa o Samsung články a zatiaľ som od neho vzal cca. 300ks. Dennodenne používané na stavbe a nepozorujem, kratšiu životnosť akumulátorov repasovaných ako originálnych. Používam 18V Bosch system.
Balancer na 20ks nie je až taká nedostupná vec - BMS/20S. Ono to čínan aj skladá a predáva ako hotové batérie - napr. 72V 40Ah je úplne bežná vec .
Alebo lacnejšia verzia motora, ktorú používa aj VARI - servisne-motory-c1021/motor-vari-xp-200-ohv. Je to síce čínan, ale nejedná sa o žiaden šmejd. Posledná verzia dokonca spĺňa EURO5.
No a na margo Ekošialenstva - no idem si obnoviť ovocnú záhradu, pestujem si vlastnú zeleninu, tak kde už inde prepadnúť Ekošialenstvu ak nie vo vlastnej záhrade?
Hod sem link na toho osvedceneho prodejce baterii.
Jinak je to cele ekonomicky i prakticky nesmysl, ale pokud si chces hrat, tak to neni podstatne.
Na cinske balancery se vykasli, pokud budes delat vetsi baterii slozenou z tech malych clanku, pouzij specializovane obvody jako treba BQ76940 ktery je na 15 clanku a mas k dispozici kompletni diagnostiku a ochrany kazdeho z az 15 clanku zapojenych do serie.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt listopad 05 2020, 7:20 Předmět:
Proč řešíš samostatný motor 4 takt, když za poloviční cenu baterek můžeš mít originál pohonnou jednotku. Ale pozor, jestli máš převodovku pro dvoutakt, tak to pojede pomalu se 4-taktem
Musíš si nejdřív ujasnit jaký tam chceš motor. V tomhle malinkém stroji by asi nemělo smysl dávat víc jak 60V.
Potom se můžeme bavit jaké baterie.
U těch 18650 jsou strašné rozdíly v zatižitelnosti. Třeba u toho LG je těch 10A na pár vteřin. Stálý proud je daleko menší.
Strana 3 z 3
