Malotraktor - prestavba na AKU
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Lion Akupack poskladať nie je problém - aspoň si bodovačka konečne zamaká. Zatiaľ som na nej spravil cca 10 akupackov - malé 18V. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=786730&highlight=#786730
Otázka je či je lepšie zvoliť motor 48V a batériu vyskladať zo štyroch 12V v sérii, alebo si vyrobiť batériu Lion. Ako je to so životnosťou, odolnosti voči mrazom poprípade inými vlastnosťami Pb vs Lion?
dudo02
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Tak zatiaľ čo som vyčítal, je nemožnosť nabíjania Lion batérií v mrazoch - čo vlastne viem aj z vlastnej praxe. To by mne však nevadilo - konštrukčne by som to spravil tak, aby som batériu vedel skladovať a nabíjať vo vnútri - teda v temperovanom priestore.
Iné nevýhody Lion oproti Pb nemá - teda ak sa nemýlim.
Čiže by som si batériu vyrobil sám.
Otázka je aké napätie zvoliť - 72V, alebo 48V ?
Ja by som išiel do vyššieho napätia, kvôli nižšiemu prúdu...
Batériu by som vystaval z 20 paralelne zapojených batérií do následných 20 serií.
Ak použijem články 18650 o kapacite 3500mAh, tak sa dostanem na batériu 72V 70Ah o váhe cca 20Kg.
Motor by som radšej zvolil nejaký robustnejší napr. https://www.aliexpress.com/item/4000247613361.html?spm=2114.12010612.8148356.4.42b75714wbA2HU .
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 22:22    Předmět: Citovat
A ty články budeš mít zadarmo?
Pokud je budeš kupovat v čechách, kde je jakás takás záruka, že to nebudou pajcy, tak jeden stojí přes dvě stovky, při větším množství tak ty dvě stovky. To máme za články při potřebě 400 kusů, pokud jsem to zapojení tedy pochopil dobře, cenu 80 000 korun českých.
Trochu drahý špás Sad. Stejně jako ta ekoteroristická elektrická auta a jejich baterie ...
Vašek
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 22:39    Předmět: Citovat
LG INR18650-M26 (2600mAh, 10A) je v TME za 2,66 eur bez DPH pri odbere >=240 ks. Takze liter bez DPH.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 22:49    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Vždyť vidíš jasně, že u tazatele je hlavní motivace jak prase touha si hrát, v tomto případě na pseudoekologické náboženství. Normálně by člověk na trochu toho pojíždění, notabene podle údajů o tvaru zahrady víceméně lineárně po širší 100m cestě, vzal zahradní traktor s vozíkem a odvozí v pohodě to dřevo taky. Navíc přes léto poseká trávu. Čtyřtakt nijak neřve a když nikam nepospíchá, tak na půl plynu už vůbec.
20 paralelních malých článků a to celé pak 20x za sebou je technické zvěrstvo. Obávám se, že zaznamená podobný úspěch jako svého času mýtická lunární N1 s 30 motorama.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 22:58    Předmět: Citovat
20 paralelne nie je problem. 20 v serii je uz horsie, musi sa riesit balancer a ochrana pred hlbokym vybitim. Cinske moduly by som z toho vynechal pri takejto cene a mnozstve ulozenej energie.
dudo02
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 23:44    Předmět: Citovat
Nie - články zadarmo mať nebudem. 18650 som si viackrát objednával z Aliexpresu a zatiaľ žiaden problém. Mám jedného dodávateľa, jedná sa o Samsung články a zatiaľ som od neho vzal cca. 300ks. Dennodenne používané na stavbe a nepozorujem, kratšiu životnosť akumulátorov repasovaných ako originálnych. Používam 18V Bosch system.
Balancer na 20ks nie je až taká nedostupná vec - BMS/20S. Ono to čínan aj skladá a predáva ako hotové batérie - napr. 72V 40Ah je úplne bežná vec .
4takt je kompromisom medzi 2taktom a elektrotraktorom.
Za nejakých 330€ viem kúpiť HONDA GCV 190 - https://www.honda.sk/industrial/products/motory/hobby-motory/gcv190.html.
Alebo lacnejšia verzia motora, ktorú používa aj VARI - servisne-motory-c1021/motor-vari-xp-200-ohv. Je to síce čínan, ale nejedná sa o žiaden šmejd. Posledná verzia dokonca spĺňa EURO5.
No a na margo Ekošialenstva - no idem si obnoviť ovocnú záhradu, pestujem si vlastnú zeleninu, tak kde už inde prepadnúť Ekošialenstvu ak nie vo vlastnej záhrade?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 7:06    Předmět: Citovat
Hod sem link na toho osvedceneho prodejce baterii.
Jinak je to cele ekonomicky i prakticky nesmysl, ale pokud si chces hrat, tak to neni podstatne.
Na cinske balancery se vykasli, pokud budes delat vetsi baterii slozenou z tech malych clanku, pouzij specializovane obvody jako treba BQ76940 ktery je na 15 clanku a mas k dispozici kompletni diagnostiku a ochrany kazdeho z az 15 clanku zapojenych do serie.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 7:20    Předmět: Citovat
Proč řešíš samostatný motor 4 takt, když za poloviční cenu baterek můžeš mít originál pohonnou jednotku. Ale pozor, jestli máš převodovku pro dvoutakt, tak to pojede pomalu se 4-taktem
vari-pjxp200-pohonna-jednotka
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 8:52    Předmět: Citovat
Má dvoutaktní ROBI, chce ho předělat na baterie.
Hele mně taky po započtení ceny čínského foliáku vyjdou rajčata a okurky dost draho, prostě má víc peněz, tak ho přijdou ještě dráž...
dudo02
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 9:15    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
https://www.aliexpress.com/store/1191644?spm=a2g0o.detail.100005.1.25353a721hnM9a
Presne pre 4 rokmi som bral od neho Samsung 2500mAh a batérie sú dodnes funkčné so slušnou kapacitou - používané denne na stavbe. Asi o 2 roky pozdejšie som od neho bral LG 3000mAh a taktiež dodnes nebadám žiaden problém.
microlan napsal(a):
Nerozumiem prečo.
ROBI 2takt - najvyšší točivý moment - 10,4Nm/3000ot
VARI XP200 4takt - najvyšší točivý moment - 10Nm/3000ot
Akurát na výkon 3,5kW potrebuje 2takt 4500ot a 4takt 3800ot. Ale to je zanedbateľné. Prevodovka má 3 rýchlosti vpred.
Uniká mi niečo?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Musíš si nejdřív ujasnit jaký tam chceš motor. V tomhle malinkém stroji by asi nemělo smysl dávat víc jak 60V.
Potom se můžeme bavit jaké baterie.
U těch 18650 jsou strašné rozdíly v zatižitelnosti. Třeba u toho LG je těch 10A na pár vteřin. Stálý proud je daleko menší.
Dobrý zdroj je https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/ogniwa-li-ion
ale momentálně mají nabídku kvůli koroně chudou, jinak tam měli články z rozebraných nepovedených modulů za pár korun.
nebo https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Kup si tohle https://www.benycargo.cz a máš vystaráno
Strana 3 z 3
