Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 11:06 Předmět:
Jeden zpřevodovaný motorek bych ti mohl poslat. Je z ovládání Turba na autě. Jen ale asi bude mít větší otáčky... Jak půjdu do dílny, udělám ti video. Funguje už od cca 3V do těch cca 15... Je nový... A rukou ho nestavíš myslím ani za pomocí kombinaček...
Klidně ho budu postrádat. vždy si můžu sehnat jiný...
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 11:40 Předmět:
Motorek za 500,-? jo to je drahý...
Jinak sem udělal to video... https://photos.app.goo.gl/PGT28CRtd82BKzso9 točky na 12V má teda větší, než sem myslel. Nicméně jak jsem psal, funguje už od 3V, kdy ho rukou nejde zastavit... Měl by to být bezuhlíkový motor na VW, který ovládá klapku turba (EGR?), takže bude i teplotně odolný... Jestli chceš, tak za poštovné + nějaké všimné dle tvého uvážení ti ho pošlu... Co jsem se díval na ty rolety, vypadá to podobně jako mám já z Mobelixu... A ty jdou celkem lehce zatahovat...
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so prosinec 05 2020, 7:20 Předmět:
Rellik - dik ale je moc velký a pokud se mi podaři vyřešit jednu roletu a bude fungovat, bude na řadě dalšich 5 kousku.
Zkusim tento a uvidime.
https://aliexpress.com/item/4001068594973.html
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 05 2020, 8:03 Předmět:
Já tedy nevím, ale motorky s převodovkou od pomala mají na konci výstupu i tolikrát větší sílu. A co jsem viděl, tak bohatě stačily s tou převodovkou, co mají schovanou v prodlouženém těle. A na ty rolety by to mělo být stejné jako na žaluzie.
Ten z druhého odkazu za 150 Kč by měl bohatě stačit. Na thingiverse.com tam mají na takové a to vše ostatní na vytisknutí úplně nového.
