Doporučte motor z ali 12V 60 RPM
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 7:40    Předmět: Doporučte motor z ali 12V 60 RPM Citovat
Zdar.
Ma tu někdo zkušeností s motorky s převodovkou z ali.
Mam roletu koupenou v JYSK, širokou 160 cm.
https://jysk.cz/okno/rolety/zatemnovaci/zatem-roleta-bolga-180x170-bila
Nějaký motorek co ji utahne?
Nechci ho do rolety, nevadi mi že bude vidět.
Nechci tam dávat řetízek. Půjde to do garnyže.
Na jedné straně originál úchyt. Na druhé straně půjde udělat díra do dřeva o průměru motorku a do ni vsadit.
Něco takoveho?
https://www.aliexpress.com/item/33016407097.html
https://www.aliexpress.com/item/32708602469.html
Před rokem jsem měl tento a oska se rukou nedala zastavit.
https://www.aliexpress.com/item/1005001312923661.html
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:22    Předmět: Citovat
A co 12V motorek na stahování oken v autě z vrakáče?
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
No tak proč nepořídíš ten samý?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Le_Ze napsal(a):
Protože už šel do světa a nevim zda to utahne.
Tu je i s počitaním otaček.
https://aliexpress.com/item/4001068594973.html
@jardafiala - to už je rozumnějši střeva z akučky. U nás na autoburze bez baterky za pajdu.
U těcchto motorku z činy už je pořešene počitaní otaček.
Rellik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Jeden zpřevodovaný motorek bych ti mohl poslat. Je z ovládání Turba na autě. Jen ale asi bude mít větší otáčky... Jak půjdu do dílny, udělám ti video. Funguje už od cca 3V do těch cca 15... Je nový... A rukou ho nestavíš myslím ani za pomocí kombinaček... Wink
Klidně ho budu postrádat. vždy si můžu sehnat jiný...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Tehle je moc drahý??
https://www.gme.cz/elektricky-motorek-s-prevodovkou-gm25-370chv-286-r
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Rellik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Motorek za 500,-? jo to je drahý...
Jinak sem udělal to video... https://photos.app.goo.gl/PGT28CRtd82BKzso9 točky na 12V má teda větší, než sem myslel. Nicméně jak jsem psal, funguje už od 3V, kdy ho rukou nejde zastavit... Měl by to být bezuhlíkový motor na VW, který ovládá klapku turba (EGR?), takže bude i teplotně odolný... Jestli chceš, tak za poštovné + nějaké všimné dle tvého uvážení ti ho pošlu... Co jsem se díval na ty rolety, vypadá to podobně jako mám já z Mobelixu... A ty jdou celkem lehce zatahovat...
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 7:20    Předmět: Citovat
Rellik - dik ale je moc velký a pokud se mi podaři vyřešit jednu roletu a bude fungovat, bude na řadě dalšich 5 kousku.
Zkusim tento a uvidime.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Já tedy nevím, ale motorky s převodovkou od pomala mají na konci výstupu i tolikrát větší sílu. A co jsem viděl, tak bohatě stačily s tou převodovkou, co mají schovanou v prodlouženém těle. A na ty rolety by to mělo být stejné jako na žaluzie.
Ten z druhého odkazu za 150 Kč by měl bohatě stačit. Na thingiverse.com tam mají na takové a to vše ostatní na vytisknutí úplně nového.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 8:35    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Vem takovou aku.Když kupují stare, tak si vybiram ty na 12 voltu.
Je tam motorek RS550.
https://aliexpress.com/item/4000472195699.html
A silu to má, že by utahl i 4 rolety najednou. Very Happy
