Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 02 2020, 22:53 Předmět:
Žiadny vrták. Pekne narezať štvorec 1x1 cm odlamovacím nožíkom alebo ihlovým pilníkom a pekne po vrstvách odlupovať, až sa dostane na zdravý materiál. Vždy ďalšiu vrstvu trošku menší štvorec, aby sa na krajoch neskratovali vrstvy. Nakoniec vyčistiť, zakvapnúť lakom, a už je skoro opravené. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 13:06 Předmět:
Trošku bokom predsa, miesta je tam dosť. Treba improvizovať, nieje čo stratiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 21:57 Předmět:
Centimetr je trochu moc, zde se pohybujeme v řádu milimetrů.
A pokud použije ostrý vrták s přiměřeně vysokými otáčkami, tak se vrstvy navzájem nezkratují. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:21 Předmět:
Sakra, to musíte všetko brať tak strašne doslova? To sme na súde alebo čo? Centimeter bolo mienené obrazne. Samozrejme že stačí obdĺžnik o trošku väčší ako je to vyhorené miesto. Pokiaľ sa to skratovalo, tak to aj tak išlo iba po prvú súvislú vrstvu medi, tá to možno zastavila a ďalej je to nepoškodené, tak je zbytočné vŕtať skrz a riskovať. Pri pitvaní vidím čo odstraňujem, pri vŕtaní nie. Skrátka by som postupne vyrezával obdĺžniky vrstvu po vrstve, až by som narazil na neporušenú vrstvu medi. Tiež by som možno namiesto toho rezača použil rýchlootáčkovú frézku s plochým oným. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:34 Předmět:
Mám Proxxon a do ní zubařský frézky, normálně propálený desky opravuju, ale jen dvouvrstvý. Vím, že tu nemám moc co ztratit, jen jsem s tím už ztratil dost času a stejně zatím nemám ani žádný MOSFETy na vyzkoušení. Jsou vadný dva, jeden PK6D0BA a jeden AON6372, tyto pouzdra nevedu. zatím to odložím na neurčito.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 9:56 Předmět:
Já nedávno řešil něco podobného s Acer Aspire S7 - taky "juice" kde být nemá... Taky odpálená deska... Nic neblikalo, nic nefungovalo... Prostě mrtvola... Nakonec se za 3k sehnala celá "nová" deska a dokonce i s lepším CPU a noťas jede dál... Opravit by to asi šlo, jsou tam odpálené nějaké odpory a kondíky. Noťas by za opravu stál, zejména s ohledem k pořizovací ceně. nicméně, než laborovat, zkoušet a ztrácet čas bylo v tomto případě lepší koupit celou desku...
U toho Lenova bych to viděl podobně...
Velikost:
121.71 kB
Zobrazeno:
48 krát
Naposledy upravil Rellik dne pá prosinec 04 2020, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 10:25 Předmět:
Ked su len uhnite odpory, tak sa to opravit da. Ak su uplne hnile, tak pomoze schema, ak existuje.
Raz som opravil jedno Lehovno, poliate nejakym svinstvom a potom dlhsie odlozeny, akoze funkcny. Mrtvy, okolo EC vsetko hnile. Myslel som, ze aj EC bude na vymenu, ale po oskrabani vyzerali vsetky nohy OK. Po kontrole a oprave okolitych suciastok sa to rozbehlo. Nerozchodila to klavesnica a bateria, tie som kupil na Bazosi z vraku.
